主题:气相色谱柱分流与不分流之疑惑
浏览0 回复16 电梯直达
xiaolong204
大家好!
  小弟刚接触气相,对这个气相毛细管柱的分流与不分流很是疑惑,想知道他们的区别和原理,请各位老师们请教!先谢过了
hejiangang
xiaolong204
xiaolong204
ybq1234
简单来说是因为毛细管柱样品负荷量小,所以就经常需要采用分流技术。但分流进样也有他的弊端,就是当样品浓度很低时,分流进样就不能满足要求,这时就要采用不分流进样。
具体内容可以查阅相关的色谱书籍,这个论坛里也有电子书籍可以下,你可以去找找。
ppmlxd
sxqssong
分流后,低沸点的溶剂减小比例大,高沸点的样品峰减小比例小,对样品的分析有利.
hejiangang
wangwenhui
cannywh
分流的目的是主要主分分析,而不分流是痕量主分分析
yimufu
分流和不分流的原理就是采用一个电磁阀,在分流时开启,在不分流时闭合。
