主题:关于Sn分析的一个奇怪的现象
浏览0 回复4 电梯直达
metalor
昨天分析锡时,碰到一个非常奇怪的问题:建立工作曲线分析低点标样时,信号强度为7300cps,建完曲线后分析低点标样时,信号强度总是提升约10%,约为8000cps,此时重作工作曲线,分析低点标样信号强度仍为7300cps左右,但一将低点标样做为试样测试,信号强度总是提升约10%左右。我所用的谱线为283.988和189.927,两根谱线下都存在同样的问题。
请各位大虾指教。
creek
你做标准曲线是从低浓度到高浓度做的?然后分析低点标样的?是不是高浓度换到低浓度时清洗的不彻底?不应该有这么大的偏差的,我两根线两次的强度没有什么差异的,即使过几个小时再测也没有差别的.
另外,283.999这根线不是很好,我做过2个ppm都没反应,242.9还行.
whale
作标准曲线时仪器工作条件的设置和做试样时仪器工作条件的设置一样吗?
metalor
作标准曲线时仪器工作条件和做试样时仪器工作条件的设置是一样的。
popo
还有这样的事情?做低浓度标样的时候把清洗时间拉长一点看看~~
