主题:【求助】关于二次盐水中杂质离子的分析方法
浏览0 回复6 电梯直达
hecdhc
记得二次盐水中钙镁等金属离子的分析方案如下:标准曲线配制:取3个50ml容量瓶,分别加入40ml二次盐水,配成工作系列浓度为:Al、Fe配成工作系列为0、40ppb、200ppb ,Ca、Mg、 Sr、  Ba 、Mn、 Ni配成工作系列浓度为0、10ppb、50ppb,用亚沸水定容,摇匀,用标准加入法,动态扣背景,最后结果为C=2.5A,A为测定值。
   为什么Al、Fe配成的工作系列浓度与其它各元素的不一样呢?工作系列浓度中间的差距究竟是怎么确定的?C=2.5A是怎么来的?
晨晓煦风
仪器是什么型号,
建议尝试分析方案:标准曲线配制:取3个50ml容量瓶,分别加入25ml二次盐水,配成工作系列浓度为:Al、Fe配成工作系列为0、50ppb、100ppb ,Ca、Mg、 Sr、 Ba 、Mn、 Ni配成工作系列浓度为0、25ppb、50ppb,用亚沸水电阻率〉18.0。
hecdhc
您好,我们的是斯派克的SPECTRO  CirOS  (120-800nm)请问您觉得我们这样做有什么问题呢?您那样设置曲线的原因是什么呢?主要是什么原理?
hecdhc
呵呵,不好意思原文中加入的是20ml二次盐水,不是40ml。铝铁和其它元素不一样是因为我厂初期运行的时候含量较高,最后结果为C=2.5A,是因为50/20=2.5。
   但工作系列浓度中间的差距究竟是怎么确定的还是不明白。
晨晓煦风
原文由 hecdhc 发表:
标准加入法的原理啊,稀释一倍主要是保护炬管中心管,加氩气湿润气可直接进样,我试过。
晨晓煦风
skyboy81
