主题:【求助】镉不成线怎么办
浏览0 回复25 电梯直达
ldxinli
上一个样是镉基体的,已经冲了很长时间,就是洗不下去,下一个样还要测镉,以前我们的仪器,冲洗那么长的时间完全可以冲下去了,最近不行了,除了换矩管,我该怎么办呢,请大家帮我想想办法,谢谢
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励
tang566
楼主釆用什么溶液来冲洗的,釆用稀酸液来冲洗试一下?
andrew-zhang
镉残留不大可能这么厉害,是不是其它原因,应该要找下
悠旸
应该不是矩管的问题,可能与泵管有关,用2%硝酸多冲洗一会
千层峰
正常情况下,Cd残留不可能那么大,你检查下,看雾化器雾化效果如何?
有没积液?泵管有没问题,换泵管试试吧。
依风1986
镉残留不太可能,可以尝试换新的进样管或者清洗下进样系统
砂锅粥
还真没试过镉基体的,不知上一个样上机的时候Cd含量大概多高?
andrew-zhang
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
我们有测过镉含量20%几的,冲一会就好了,没有什么残留
砂锅粥
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
平时进5ppm的Cd标液之后进样品,没发现Cd残留。
ldxinli
tang566
原文由 ldxinli(ldxinli) 发表:
是不是进样和排液管都要换,谢谢
检查进样泵管和排液泵管是否还有弹性,进样正常就不需要更换进样泵管。排液顺畅也不需要更换排液泵管。
手机版: 镉不成线怎么办
