主题:【原创】未知样品快速进行多元素定性如何进行?
浏览0 回复7 电梯直达
snzheng
未知样品快速进行多元素定性如何进行?全谱扫描吗?
lilongfei14
楼主用的是什么型号的ICP,每个设备的操作不同,瓦里安的有半定量分析曲线!
snzheng
魅力星光
原文由 lilongfei14 发表:
瓦里安是有多元素定性曲线的.
kidmy
我们的也是thermo的  不过我只做定量的 占个座学习了 定性还没做呢
土豆哥哥
你可以将样品进一个样测一下,看扫描出来的谱图,如果没有出峰的,就知道没有这个元素,有峰的你可以配一个1ppm的混合标液,和定量分析一样,做一个只有一个点的检量线,然后测试样品,如果出来的结果是0.1ppm以下,测再配0.1ppm的标液做曲线再扫描一次,就知道有什么元素,大致含量是多少,
chemistryren
snzheng
rock-s
原文由 kikiaa 发表:
原文由 lilongfei14 发表:
瓦里安是有多元素定性曲线的.
请问在什么界面有定性分析的界面。我找了下面找着
