主题:【讨论】进样管的清洗,测油墨类样品。
浏览0 回复11 电梯直达
火狐
有做过油墨类的版友可能都有经历过,测油墨的溶出时(EN71-3),样品容易过滤后,还是有各种颜色的,在进样过程中,进样管也随进样而染色,很难清洗掉,他别是颜色比较深的,如紫色和黑色。如果不清洗进样管而直接更换,是不是有点浪费!
我这边经常才有酒精溶液清洗,但是很费时间,大家有什么好的办法,欢迎讨论!
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
andyleichao
如果0.07盐酸都能溶解的带颜色物质,在测试后立即用较浓一点的酸清洗,应该不至染色了洗不掉吧?
tang566
测完带颜色的样品溶液后,立即用稀盐酸溶液清洗。
火狐
原文由 andyleichao(andyleichao) 发表:
试过,我觉得这不是酸溶出来的,相当于是油墨用水稀释了,很难清洗的,管壁上总感觉洗不干净,还是有颜色的。
火狐
原文由 tang566(tang566) 发表:
洗过,感觉效果不是很好。
tang566
原文由 火狐(v2770168) 发表:
洗过,感觉效果不是很好。
染料的染色能力强。
千层峰
可以把进样管拆下来,用注射器吸取丙酮,清洗一下。
火狐
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
雾化器和雾化室我是采取这个办法来的,进样管用这个方法也行,但是有点长,弄起来麻烦。还有排废液的管子,虽然对测试不影响,但看着还是不舒服,特别是经常有客户来参观,看了不好。
千层峰
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
也可以放烧杯里,用丙酮浸泡,超声几分钟试试。
火狐
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
嗯,这是个好办法,呵呵。
Paladin
