以下是引用的一段话也许对你有帮助:
“旋转边带是由于磁场的不均匀性引起的,一般都很小,与核磁信号的距离大小等于旋转速度的倍数,如转速20,距离就是20、40、60。。hz。一边来说是左右对称的一对。如果旋转边带比较大,说明磁场的x、y方向上的分量偏差较大,需要匀场匀场不好是产生旋转边带最常见的原因。如果测定的图谱上几乎中、强信号峰都有边带,这种图谱是不能出手的,必须匀场后重测。但很多情况下匀场很好,图谱分辨和S/N比也好的时,某些很强的信号(如溶剂峰,nxCH3峰,TMS等)两边依然有旋转边带,这种情况下单用匀场的方法就难以解决,建议增加样品浓度有望解决。再如,测定某些高聚物时要看它的端基,图谱要纵向放大,旋转边带和13C卫星峰都比较明显,这时就不必计较边带了。在识别旋转边带时也要注意识别13C卫星峰。解图者通常是不知道样品管转速的,一般离信号峰20赫兹左右,两侧对称的两个(或两组)峰就是旋转边带。”
