主题:【求助】请教化学等价和磁等价的问题
浏览0 回复4 电梯直达
zblijianjun
一般说来,若两个相同基团可通过二次旋转轴互换,则它们无论在何种溶剂中均是化学等价的。若两个相同基团是通过对称面互换的。则它们在非手性溶
剂中是化学等价的,而在手性溶剂中则不是化学等价的。若不能通过以上两种对称操作互换的两相同基团,一般都不是化学等价的。
这段话怎么理解??想了很多都是一知半解,请高手赐教。
sslin
关键在于手性溶剂.
关键概念为: 类似非对映异构体
对于潜手性化合物 (例如 Ph-C(Ha)(Hb)-OCH3), 在手性环境中, 就相当于变成了非对映异构体, 因此理化性质会显示不同.
Utopia
你说的“二次旋转轴”,我想应该是C2对称轴,也就是,具有C2对称轴的分子,无论在何种溶剂中都是化学等价的,也就是你通过核磁只能看到总氢数的一半。
最典型的例子是联萘酚(1,1'-bi-2-naphthanol)及其对称衍生物,具有轴手性和C2对称性。
sslin老师给你的例子就是面对称的典型了。
karen-xin2008
就是把看看是不是完全等同环境的,如果是才是磁等价!化学等价的化学位移要相同,磁等价除了化学位移相同外还得有对其它的原子有共同的耦合常数
xiaoxiaohyp
