主题:【求助】扫描电镜照片不清楚,上传大家提建议
浏览0 回复15 电梯直达
dragonball2000
问题已解决,无需回复
您可能想找: 扫描电镜(SEM) 询底价
huangtao0307
這明顯有像散﹐調的不行啊.
樓主要找些專業的檢測室來做啊.
bermuda
Frinight
请允许我对您的操作提个意见。
①前处理做样:图像所示,上下两图片导电胶有所不同。应该是您使用的导电胶的导电率较差,因为您的图片荷电严重。我建议您使用液体碳导电胶。还有在导电胶上弹粉末样品时,量不要太多,观察样品时也尽量找样品不是很多的区域(这个应该取决于操作员的水平问题)。
②加速电压:加速电压过高,样品易荷电。
③工作距离:您的照片工作距离太远,信噪比较差。
④信号选择:您可以试一下其他的信号通道。
⑤仪器噪声:建议仪器Flashing两小时后开始拍摄高倍率图片。我看图片噪声有点多,您可以请工程师作烘烤,Bombard。
该帖子作者被版主 huangtao03075积分, 2经验,加分理由:積極參考﹑分析的有道理
dragonball2000
dragonball2000
背景上还有那个黑色的条纹,不知道是怎么回事,是喷金造成的吗?
原文由 hui7808 发表:
请允许我对您的操作提个意见。
②加速电压:加速电压过高,样品易荷电。
dizzyangel
驰奔
工作距离模糊的是15mm 清楚地3mm。
我个人认为是造成分辨率差别很大的主要原因。
如果不计算像差,最终电子束斑直径模糊的比清楚的大五倍!如果计算像差,束斑尺寸差距还要大!
关键是要缩小工作距离!
该帖子作者被版主 huangtao03072积分, 2经验,加分理由:積極參與
fly-fall
同意楼上说的。楼主没把国外拍的给国内参考一下?噪音感觉相当的大...我们给你翻拍吧,一小时500~呵呵
fengyonghe
原文由 srd2009 发表:
支持这个意见。
dragonball2000
