主题:【求助】金属上的这些颗粒物是什么呢?
浏览0 回复7 电梯直达
show1224
这是Cu、Ni材质金属表面变色了,变成紫红色了,正常应为白色,表面都有很多这种颗粒,这些位置除CU、Ni外增加了O元素,是氧化变色吗?我很想知道金属表面这些颗粒物是怎么回事啊,氧化生成的吗?
谢谢各位专家了
huangtao0307
磨剪子嘞 锵菜刀
原文由 show1224 发表:
这些位置除CU、Ni外增加了O元素
不是搞材料的,抱歉帮不了你,希望达人出现
大陆
首先假设你实验过程干净,即戴了干净的手套和干净的镊子,因为不干净的操作过程会引入颗粒或盐。
我看可能性有氧化或表面吸收水分子后的腐蚀产物。
nuterlover
lipman7270
huangtao0307
原文由 show1224 发表:
谢谢各位专家了
氧化Ni﹐
seal007
是典型的铜氧化后的现象!因为氧含量很低(估计在0.5%以下),所以呈颗粒状,如果氧含量2%以上,你就可以看到裂纹了,5%以上的话会完全裂开。一般来说2%以上的氧含量就需要特殊的工艺了。
不知道你的SEM有没有能谱仪,有的话用打点的功能测下成分就知道是铜了!
