主题:【求助】HPLC检测甲维盐应该怎样选择柱子
浏览0 回复3 电梯直达
yuyongguang
我使用的是安捷伦1100液相色谱仪,用的是Eclipse XDB-C18柱子。规格:250mm*4.6mm,5μm,80A。检测甲维盐时,检测峰的出峰时间太早,由于我所使用的柱子最适pH为3-8,资料上有介绍说使用Nova-Pak C18粒径为5μm的柱子,流动相中加氨水进行检测。但是也有说使用岛津相关柱子,流动相加冰乙酸调pH为3,这种方法我试过了,出峰仍然很早。在此想请教,是应该改变我的流动相还是应该换柱子,因为甲维盐是大分子,是不是我所使用的柱子的孔径太小(80埃),资料上介绍用孔径大的柱子。若换柱子应该用那一种呢?谢谢!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
我在故我思
楼主,你好!您看看这个帖子中的一些资料吧:  http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070908/973699/
sharkwein
我们实验室做甲维盐最晚出峰能一次进样运行一个小时
色谱科VP-ODS 250*4.6*5um,Waters1525+2487
我们的一般程序:
流动相:  乙腈:水:氨水=80:20:0.3
流速:1mL/min
甲维盐出峰时间是21min,通过调整乙腈的量可以调整出峰时间
阿du
根据楼上,柱子是可以做的。
适当减少你流动相的强极性溶剂就可以增大保留时间了/。
