主题:【讨论】标准曲线线性的问题
浏览0 回复9 电梯直达
ghostermen
每次到客户处装AAS,教客户做曲线,发现客户死盯着曲线的线性看,假如你仪器做不到3个9他就会说你仪器有问题,还希望能达到4个9,5个9
曲线的线性不光和我的仪器本身有关系,还和配制的标准样品等有很大的关系,我想请问下这些9有那么重要吗?对测量结果会有什么重大的影响?是不是我仪器达不到4个9就说明我仪器性能不好?谢谢!
JIANNAN
应该说线性主要说明的是仪器的精密度,线性好的相对精密度高.在做样时线性能达到0.995以上就可以了,所以做标线时在一针就能达到0.995以上的,没必要非要做二针以上.
ldgfive
原文由 ghostermen 发表:
哈哈,线性好,只是一方面
也可以选用二次曲线取值
goodwww
线性系数是一个指标,只做一条曲线,就只能看线性啦。
lidongdong
线性的好坏不单跟仪器有关,更多的是操作时候的误差引起的!一般我曲线能做到0.995以上的我都会接受的!我反而更看重的是截距b值的大小,如果b值偏离0点愈多的话,此时测出的结果的变化会比较大!
  不过,如果你在调试的时候能把曲线做好一点,那可能在心理上给用户一种信心啊!
chemistryren
一般火焰法是需要3个9以上的,这个和标准溶液没太大关系。除非标准曲线没配准。否则就是仪器的问题。
duxiaowang
线性的好坏与仪器的性能有很大关系,我们实验室有三台原子吸收,一台国产的,一台是热电的,还有一台是瓦里安的,省计量检测院在检定时,同样的一套标准溶液,国产的线性只有0.998,电热和瓦里安的有1.0000。
ghostermen
原文由 duxiaowang 发表:
怎么可能到1.0000?还有我觉得只要线性范围合理,标准溶液配制正确,线性应该可以做出来的,大不了把相关仪器的标准曲线范围降低,您说的能做到1.0000,我见过的所有仪器,不管是AAS还是其它,都没见到过,除了HPLC因为纵坐标很大,明显不是100%成比例也会说是1.0000除外。
ghostermen
原文由 yinjun 发表:
线性与精密度应该没什么关系,对于火焰法,精密度是进同一个样做7次,算出ABS的RSD表示
Last edit by ghostermen
chemistryren
原文由 ghostermen 发表:
原文由 yinjun 发表:
应该说精密度和线性还是有一定关系的.因为标准曲线是由几个点组成的,每个点测定的准确度将直接影响线性的好坏.而精密度差的话准确度必然不会好,那自然会影响线性了.
