主题:【转帖】微量元素检测的方法学分析(摘自东西电子 节选)
浏览0 回复3 电梯直达
天下分析
微量元素检测的方法学分析
北京东西分析仪器有限公司医疗事业部 陈军
  准确检测微量元素在人体中的含量是医学理论研究与临床应用的前提和基础,如果没有准确地检测,根本谈不上研究与应用。虽然从 20 世纪 70 年代就开始了微量元素研究,但它毕竟是一个新兴学科,检测微量元素的手段还比较陈旧和落后,无论从采样到测试前处理到测试直到结果分析都需专业人士来操作,步骤相当复杂,污染严重,且出结果时间长。这也正是医院在人体微量元素检测方面无法普及的重要原因之一。随着医疗水平的不断提高,微量元素与人体健 康的关系得到了充分的认识,人们更加关心如何补充微量元素,如何排除有害元素。微量元素在人体内是一个平衡过程,微量元素的缺乏和过量都会对人体产生不良影响。因此如何准确快速、方便地检测人体微量元素含量就成为医务工作者亟须解决的课题。
  下面就微量元素检测的方法学做一介绍
一、传统的微量元素检测的方法
  目前可用于人体微量元素检测的方法有:同位素稀释质谱法、分子光谱法、原子发射光谱法、原子吸收光谱法、 X 射线荧光光谱分析法、中子活化分析法、生化法、电化学分析法等。但在临床医学上广泛应用的方法主要为生化法、电化学分析法、原子吸收光谱法这几种。下面简单介绍一下生化法、电化学分析法这两种检验方法的主要特点 :
1、生化法(锌原卟啉法、双硫腙法、其它比色法等)
2、电化学分析法
二、原子吸收光谱分析法的介绍
    所谓原子吸收光谱法 (Atomic Absorption Spectroscopy ) 又称为原子吸收分光光度法,通常简称原子吸收法( AAS ),其基本原理为:从空心阴极灯或光源中发射出一束特定波长的入射光,在原子化器中待测元素的基态原子蒸汽对其产生吸收,未被吸收的部分透射过去。通过测定吸收特定波长的光量大小,来求出待测元素的含量。
  原子吸收光谱分析法的定量关系可用郎伯 - 比耳定律 A=abc 来表示。公式中, A 是吸光度, a 是吸光系数, b 是吸收池光路长度, c 是被测样品浓度。该法具有灵敏度高、精确高 ; 选择性好、干扰少 ; 速度快,易于实现自动化 ; 可测元素多、范围广 ; 结构简单、成本低等特点,也正因为如此,该法的发展也相当迅速。
1、原子吸收光谱仪的发展进程
  原子吸收光谱分析法(AAS)所使用的仪器为原子吸收光谱仪原子吸收分光光度计。目前国内所见到的原子吸收光谱仪按照技术发展的水平,大致可分为三代:
  第一代:单火焰原子吸收光谱仪(日立的Z500、 沈分厂的WYX-9004、华洋的AA2610、博晖的BH5100、北京东西分析仪器有限公司早期的单火焰型等)
  第二代:火焰原子吸收光谱仪+外置石墨炉(日立的Z180-80、瑞利的WFX120A 、普析的TAS990、博晖的BH2100等)。其设计目的是为了弥补火焰吸收光谱仪灵敏度不够的缺陷,为了迎合国内早期客户的升级改造的需求。
  第三代:一体化的火焰+内置石墨炉原子吸收光谱仪(此为当前的主流产品,国际上的大公司和国内的北京东西分析仪器有限公司掌握此技术。(代表:日立公司的Z5000,岛津公司的AA6800、PE公司的AA800、北京东西分析仪器有限公司AA7000系列、热电公司的solaar S等)
  原子吸收光谱仪按照原子化的方式不同可分为火焰原子吸收和石墨炉原子吸收,石墨炉原子吸收需要瞬间大电流,所以对系统的抗干扰等技术要求较高,为防止石墨炉对整个系统的影响,第二代原子吸收光谱仪采用了外置石墨炉。随着科技的发展,世界上各大厂家开始实现了完全整体化设计,将全部分光检测系统、火焰、石墨炉和加热电热的所有部件集成于同一仪器主体中,并实现火焰和石墨炉的自由转换,北京东西分析仪器有限公司和世界同步,具有自主知识产权的AA-7000系列原子吸收光谱仪采用了最新的电路设计和制造,彻底实现了火焰、石墨炉一体化。
2、关于火焰原子吸收多元素测定的技术,主要有两类:
(1)顺序多元素测定;如 北京东西分析仪器有限公司的 AA 7003M 和 美国 VARIAN 公司的 Spectr AA220FS 等,采用了 ICP 序列分析模式理念,实现了快速序列测量。其设备成本仅是 ICP 的 1/5 ,运行成本更低 。
(2)同时多元素测定:从技术上看要实现火焰 AAS 多元素比较容易,但实现石墨炉 AAS 多元素测定比较困难,因此国外的厂商主要在此寻求突破,如日立的 Z9000 、 PE 的 SIMAA6000 。
  多元素同时测定技术的发展为 AAS 仪器技术的发展带来了改进,但是由于较大幅度的提高了仪器成本,在实际应用中需要寻求折中条件,由于 AAS 法各元素的测量动力学范围比较窄,一般只有两个数量级,而且 多元素灯的发光强度一般都较单元素灯弱,需要有专业的技术调整,才能很好的应用。
  当同一样品中要测定的各元素浓度范围差异较大时,为保证测试的灵敏度,则很难同时测量。因火焰原子吸收法检测元素速度较快,所以在临床检测时,应用火焰原子吸收法同时多元素测定并无实际意义。应用石墨炉原子吸收检测血铅时,为提高工作效率,可使用自动进样器。
3、关于石墨管的技术
  在石墨炉原子吸收中,石墨管的技术的好坏直接影响了测试的灵敏度和重复性以及石墨管的使用寿命,各厂家在此做了许多的技术改进,如镀钯、镀铑、平台、锥型、衬钽、钨舟、浸酸等。需要注意的是所谓“钨舟”并不是什么新技术,其实验干扰非常大,无法检测高温元素,在原子吸收领域已经被淘汰。目前使用最为广泛的是热解平台石墨管( PGT ),它具有很好的耐氧化性能,工作温度高,可达 3700 ° C ;它 还具有良好的惰性,因而不易与高温元素(如 V 、 Ti 、 Mo 等)形成碳化物而影响原子化;它还具有较好的机械强度,使用寿命明显地优于其他石墨管,可使用2000次以上,用批PGT检测血铅具有良好的重复性。
四、AA-7000 系列原子吸收光谱仪的技术特长
•  临床微量元素检测的国家卫生部标准——原子吸收分光光度法
•  中国第一台国产双光束原子吸收分光光度计的发明者, 25 年的历史,成熟的产品,完善的技术,齐全的产品线,满足不同的客户需求
•  中国第一台获医疗器械准产注册的原子吸收分光光度计
•  中国唯一,世界领先的第三代原子吸收分光光度计—— 一体化的内置火焰 / 石墨炉模块, ,自由切换,可同时检测 铅、锌、铜、钙、镁、铁、硒等元素
•  中国唯一,世界领先的快速序列扫描功能,采用 ICP 序列测量模式
•  中国 原子吸收分光光度计市场占有率第一,全国保有量约 3000 台
•  专利的悬浮式光学系统——震动、环境温度变化不影响仪器的稳定性,
•  国内领先的 1800 条 /mm 离子蚀刻光栅,分辨率高,能量充足
•  静脉血和末梢血双检测模式,最少只需 10 μ L 全血即可检测,筛查和确诊的双重保障
•  专用试剂, 省去繁杂的样品的前处理过程,快速、简便,只需将标本加入试剂中,即可上机,消除污染 ,保证测试结果的权威性和可比性
•  开放的科研通道, 强大的扩展能力, —— 无需任何改造即可检测各种标本中的 70 多种元素, 满足临床和科研的要求
•  最新的 WINXP 软件,得心应手的操作,友好的界面,完善的报告系统,完全支持各种规格的 LIS 和 HIS
•  80 人的研发队伍, 40 人的技术支持工程师,定期的用户培训会,遍布全国的办事处和分销商,提供了完美的服务
  北京东西分析仪器有限公司医疗事业部专业致力于微量元素检测的标准化工作,不但提供了先进的仪器和试剂,还建立了一套完整的微量元素检测的方案。其中包括理论培训、仪器、试剂、校准品、操作程序、质量控制、保养计划和学术交流等各个方面 , 这样才能更好地为临床微量元素检测提供有力的支持。
金水楼台先得月
紫眸丫丫
tqk1337
