主题:【讨论】设备使用登记的必要性
浏览0 回复15 电梯直达
wwchao
实验室管理需要设备登记,可实验室设备有很多,有的天天用,有的工作时间都得用,有的有专人一直用,有的不经常用,您觉得设备都需要登记吗?登记的好处和不好处都有什么?欢迎各位大虾参加讨论。
lzp7801
夜市
必须的,设备不仅需要使用记录,还应该有维护记录、修理记录等等。
活到九十 学到一百
登记可以随时记录仪器的性能状况,一旦出现问题可以很好进行朔源,便于查找仪器故障,有利于问题的解决;另一方面,便于仪器的管理、运行和维护,假如某人使用时出现故障,又没来得及修理,第二天另外一个人也去使用该仪器,假如没有记录的话另一个人可能以为仪器是好的,可能会造成仪器的更大损坏或检测数据不准。如果记录了,就能很好的避免。
liangmeng630
喜欢干活的傻人
先天性咸湿
原文由 wangboxzzjs 发表:
說實話,樓主說得很好
但我們實驗室得儀器都沒有使用記錄,我們的實驗過程跟進記錄上都有標明使用的是哪臺儀器,每臺儀器每天都進行維護,髮現問題及時上報,及時解決,
之前也有攷慮過每使用一次都登記一次,但我們實驗室的儀器使用實在是太頻繁,太沒有規律暸。所以,就決定不登記,個人認為沒有大的問題!因我們的儀器維護的頻率較大,儀器的狀態能得到很好的控製!
個人觀點,僅供參攷!
wwchao
记可能比不记好,我是测试中心的,设备大部分一直在用,自己有专人修设备,比如电子天平每天有许多人在用,且每人用好几次,设备使用登记岂不很浪费时间,若仪器专人使用,也是天天用,一般就是坏了找修理工,一般的小问题自己也解决了啊。我总觉得繁且对检测结果质量控制不是必需的。
金月
我也有这样的困扰,我现在规定实验室只有重要设备才写使用登记
太白金星
原文由 wangboxzzjs 发表:
这是建立仪器使用登记制度真正目的,也是计量认证认可的必备的要素之一。
xixizhao
仪器使用记录主要是在仪器出现问题时便于追溯,对此期间会造成影响的数据进行分析验证,所以使用记录很重要
