主题:【讨论】新试验机是否必须鉴定后才能用
浏览0 回复25 电梯直达
沂蒙
悬赏金额:30积分 状态: 已解决
我们公司近日又新进一台万能试验机,已经调试完成,也已经与其他原有的试验机进行比对,检测效果不错,而且有厂家的出厂鉴定报告,这种情况下是否需要有资质的计量所在安装完成后重新鉴定才能用?
我认为按照认证要求是必须鉴定的,但是对于试验机的使用无影响,他们只是出具个证书,整机的鉴定必须由专业公司进行,一般计量所是无能为力的,各位版友,你们是怎样做的?
推荐答案:活到九十 学到一百回复于2008/06/27
这是一个程序问题,经过鉴定就是符合相关程序,但如果不鉴定在程序上就是不对的,当检测结果出现疑义时将是对自己的一个最大隐患。
我们这儿有一次交警的测速仪测到一个超速车辆,车主是一个律师,对相关法规很熟悉,结果律师以交警的测速仪没有经过相关部门鉴定为理由胜诉。
补充答案:
了然一夢回复于2008/06/27
肯定是要请当地计量部门进行计量检定的.厂家出据的是出厂检验报告,计量部门是检定报告,具有权威性.所以经过计量部门计量后的设备做出的数据才具有实际意义.
太白金星回复于2008/06/27
需计量认证认可且通过计量部门委托的检测部门鉴定方有效。
路云回复于2008/06/28
新购置的试验机应由具备资质的专业计量技术机构进行全面检定后才能投入使用,用专业的术语称为“验收检定”。厂家出具的“检测报告”只说明该产品出厂是合格的。设备的运输、搬运、安装、调试等都会对其计量特性产生影响。用户自己将新设备与其他同类设备进行比对,自认为效果不错,这都是“定性”的测试。不错到什么程度?不确定度是多少?依据什么下此结论?这一切都显得那么苍白无力。“比对”只能作为一种验证的手段来使用,并且只能在相同类别、相同准确度等级的设备中进行,不能作为判断整机的计量性能是否符合法定计量特性的依据。从“量值溯源”的角度看,比对也不具有溯源性。因此,作为投入使用前的首次检定,必须由法定计量技术机构进行,并出具“检定证书”
︶ㄣ青蟲CC回复于2008/06/29
肯定是要请当地计量部门进行计量检定的.厂家出据的是出厂检验报告,计量部门是检定报告,具有权威性.所以经过计量部门计量后的设备做出的数据才具有实际意义.而且你要看当地计量部门有无这方面的资格,有的单位给的是测试证书,这个肯定不行的,必须要检定证书
您可能想找: 拉力试验机 询底价
面对面想你
呵呵,我们的新设备一般由厂家调试验证完毕,在一年之内是不校正的。
穿越时空
和其它合格的试验机进行比对,检测效果符合国家标准要求就行,个人认为很多计量所根本没有技术进行,有时还乱搞搞坏设备.
社区=冬季=
活到九十 学到一百
了然一夢
金月
我有过经验,找你们那里的计量检定单位的力学室,千万别找质量室,因为现在各室都是承包的,质量室为了揽业务也给你检,但只能出检测报告,只有力学室才有资格出检定报告。再者不需要检测整机,只检定力值传感部分即可。你要提整机估计没人给你检,力值传感部分检过后,你可以让他在写名称时写上整机的名称,给不给你写就看你的关系了。
太白金星
遨翔的岁月
鉴定是需要的。
新试验设备一般由厂家较准后三个月试运行,若无异常就可在一年后再校,
若出现异常就得鉴定后再行使用。
jlwflt
csjlgf
原文由 lrz2007 发表:
厂家的出厂鉴定报告只能说明试验机出厂是合格的,但经过运输到达你公司后能否保证一定合格,需要通过计量所检定后才能说明。因此,万能试验机最好通过检定合格后使用比较合适。
