主题:【请教】样品瓶的清洗问题
浏览0 回复3 电梯直达
萧文
IC System:Dionex ICS-3000
现在我们用过的样品瓶只用去离子水浸泡清洗,感觉残留还是挺厉害的。因为淋洗液是用10s mMol NaOH溶液的,是不是也可以用NaOH溶液来浸泡清洗用过的小瓶呢?或者大家用的什么好方法分享一下?谢谢!!
Ω 离子分析
戴安的自动进样器的瓶子比较小,清洗和残留比较严重,建议还是使用超声波清洗,根据样品性质来选择,一般使用纯水就可以,当然,加入一些清洁剂也是不错的选择。
dickwang2008
我们都是用洗液清洗一遍,然后超声,超声之后再用清水冲洗,然后再用蒸馏水洗,最后自然晾干就OK啦
萧文
原文由 dickwang2008 发表:
谢谢楼上两位,请问用的是什么洗液呢?谢谢!铬酸洗液?
