原文由 fanghouse 发表:
我指的意思是,我用FP法,自己设定方法测焊锡里面的Cd,但仪器每次测出来,那里的Cd,都会因为Sn尾峰升高,而把没有峰形的Cd值带高,请问你们能解决以上问题吗~!
你没有无铅焊锡的工作曲线吗?为什么要用FP法来做?FP法用来做定性还可以,用来做定量的话误差会很大,其实你只要看它的测试时间就可以知道了。一般FP法的测试时间都很短。岛津公司有无铅焊锡的标准样品的,可以要求岛津方面帮你做一条无铅焊锡的标准曲线,然后用这条曲线来测试,这样的结果会准确很多。不然的话就用AL的测试曲线来代替,那样也会接近一些。我建议你不要用FP法来测试。
