主题:【讨论】icp测试常量元素到底该如何选择波长,比如ca、mg、p
浏览0 回复11 电梯直达
xiazai119
结果、标准系列、谱图如图所示,测试ca、mg、p三个元素,选择了N多波长,计算因数为0.5,即浓度乘以0.5即为所测物质的百分浓度,仪器是pe7300v,结果数据中重复1、2是同一份容易两次积分分别得出的值,平均值当然是两次的平均值了。问题来了,一、同一份溶液两次测定的结果,计算下来已经超差;二、选用不同波长为何测定测定的结果差别那么大,到底是仪器的原因,还是icp测试这么高浓度的本身就不可行?(从谱图看好像哪条线都还可以,也没发现特别大的干扰)
附图:
该帖子作者被版主 tang5663积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
newjame
我们也是PE的 一般是先考虑仪器的推荐波长,也就是前三个吧,然后遇到确实不能判断真实值的时候,会多做几个波长或者配个加标的再读。有时候也会拿681等那些标准物质来做做,看看具体波长测试情况。
依风1986
原文由 newjame(newjame) 发表:
判定前都是遵循测试标准要求的
maomao495
依风1986
原文由 maomao495(maomao495) 发表:
不同的波长该怎么去验证哪个是正确的呢
波长的选择是有标准推荐的,有些ICP软件里面也有,通过软件图形,很容易看到该元素该波长附近有无其它元素波长干扰
sasha
不同的波长该怎么去验证哪个是正确的呢
最好通过回收率或质控样或标准物质综合判断
xiazai119
我们就是根据带的质控样选择波长的,不过问题是如果不同的质控样,在不同的波长有相对正确的值,这下又该如何选择呢?好像热电的软件在选择元素的时候会显示该波长附近的元素干扰图,但是从本例的谱图看,每个波长左右都没什么干扰。还有同一样品两次积分都差那么大,是不是仪器本身有问题还是什么
依风1986
原文由 xiazai119(xiazai119) 发表:
选择元素波长一般都选择干扰小,信背比高等的波长,同一个样品2次积分那么大意思就是结果相差大,难道仪器稳定性差?
tang566
同一样品两次积分,差异大。
与样品溶液的基体也有一定的关系。
xiazai119
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
仪器是刚买的,才几个月,就是准备把测试文件发给工程师,看看是不是仪器有什么问题了
xiazai119
原文由 tang566(tang566) 发表:
同一样品两次积分,差异大。
与样品溶液的基体也有一定的关系。
这个?很难理解,同一溶液基体是一致的啊
