主题:【讨论】ICP炬管
浏览0 回复31 电梯直达
hxf8933
炬管烧弯了,斯派克的,测试完样品后才发现的,其实点火的时候就看到火花异常了,但点着后还正常,测试也可以,烧弯的地方被线圈遮住了也看不到,测完关机才发现的。已经过了好几天了,换了根矩管做,仪器也没出现过什么问题。
该帖子作者被版主 sasha1积分, 2经验,加分理由:图文贴
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
依风1986
怎么烧弯了,测什么样品还是?
2013/9/3 22:28:35 Last edit by 540019326qq
sasha
我觉得应该和样品没有关系,看样子炬管像是烧熔了
依风1986
原文由 sasha(540019326qq) 发表:
楼主也木有提供烧熔的具体信息?
tang566
千层峰
waterecho
炬管变形或烧熔原因有很多,就我们公司之前出现的问题我总结了一下:
1.感应线圈与炬管不在同心圆上,就是说在炬管安装的时候与感应线圈有偏移,当高频电流通过感应线圈时,产生磁场,安装位置不对形成等离子体炬会将炬管烧熔。
2.在通风管中有冷凝水进入,炬管点燃时掉到炬管上激冷造成;
3.电感线圈被污染;
4.氩气点火时有断气现象,氩气如果纯度不足或里面有水蒸气。
以上仅供参考!
下图为证:
怀疑有冷凝水进入,炬管变形,感应线圈也被烧毁了。
该帖子作者被版主 tang5663积分, 2经验,加分理由:参与
1
2013/9/4 10:30:52 Last edit by waterecho
守一
原文由 waterecho(waterecho) 发表:
3.电感线圈被污染;
以上仅供参考!
下图为证:
确实是,我们也有一次烧融了,看来是氩气的问题
依风1986
3.电感线圈被污染;
以上仅供参考!
下图为证:
总结的很好,点火前要尽量排除这些问题发生,做到安全点火
waterecho
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:
3.电感线圈被污染;
以上仅供参考!
下图为证:
还好,炬管还可以接着使用,变形不是很严重不影响点火测试;更换了电感线圈花了一千多点,此次维护还算少的,不过在以后的操作中每次点火前的确认一定要做到位。否则就不是感应线圈的问题而是高频发生器出问题了。这也是维修工程师给予的忠告。
依风1986
3.电感线圈被污染;
以上仅供参考!
下图为证:
那个铜线圈也要1000多RMB?
手机版: ICP炬管
