主题:【求助】请教一个问题,可以进样的最高金属浓度是多少?
浏览0 回复15 电梯直达
zgkxy
大家好,
我想知道仪器可以进样的最高浓度是多少?
我想问的不是可以检测的最高浓度,而是进样管路可以承受的最高浓度。
据个例子,比如我想测铁金属中的镍杂质,由于杂质很少,进样浓度太低了测不出来,
我是否可以选择进1000个ppm的铁基体溶液,或者更高的铁基体溶液来测镍?最高大概是多少?
这样会不会造成铁元素对管路的污染,以导致以后测铁都测不准了??
如果不可以的话,我应该怎么做呢?
谢谢大家。
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
qq250083771
这个应该不会有影响吧  这次进样结束后  您多用水洗一会就好了吧
lilongfei14
sasha
影响应该不是很大,多冲洗一下,我的标液曾经测过100ppm,再大了没试过。但是有个朋友也问我这个问题,说她用的仪器测不了浓度较大的标液,浓度大了反而没信号了,也有可能与仪器型号有关,也有可能与测定元素性质有关
Fe
ICP-OES应该不会有影响的,清洗干净就好了,因为做合金成分都会有这样一个过程的。你这个就相当做了低碳合金钢了
依风1986
kk0247
先用2%硝酸然后用水冲洗,时间适当延长一些的话,不会有影响的。
339631332
你的思路应该没什么问题,1000ppm的Fe并不是很大的。钢铁中Fe的基体是1000ppm的很正常,像是低合金钢的标准,Fe都5000ppm了。
zgkxy
多谢大家的帮助了,看来多数人还是觉得浓度太高问题不大,我自己尝试一下吧,谢谢
秋月芙蓉
要注意的是样液的粘度问题,太粘的话样品抽提上有些吃力,雾化效果也不太好
zgkxy
原文由 sasha(540019326qq) 发表:
浓度太大对信号的影响倒是没关系
因为我想要测的也不是这个含量高的元素
我只是怕有残留以后测这个元素测不准了
