主题:【讨论】AAS实验溶液酸度
浏览0 回复23 电梯直达
qq250083771
大家在用AAS做实验时石墨炉和火焰溶液酸度一般控制在多少啊?
国标有具体要求吗?
ldgfive
qq250083771
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
一般是0.5~1.0%
这么小 不是吧  那您湿法消解  最后溶液还有多少  要定容到多少毫升
桌子下面少个八
我们是:石墨炉法要求1%以下,火焰法要求不严格,一般2%以下,基本5%以下都直接进样。
该帖子作者被版主 qq2500837712积分, 2经验,加分理由:专家的回答就是不一样
桌子下面少个八
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
一般是0.5~1.0%
湿法消解完了要赶酸的,赶酸完再用酸液定容,所以对溶液的酸度控制很好控制的。
ldgfive
qq250083771
原文由 桌子下面少个八(tianyamingye) 发表:
同意  石墨炉要求高  火焰应该没事吧
qq250083771
湿法消解后,不能直接定容,必须要赶酸
火焰要求没有那么严格吧
dong3626
石墨炉酸度对结果有影响还是对石墨管寿命有影响?
对结果有什么样 的影响
wnnzl
狼牛牛
石墨炉我最高的就是1%的酸度!火焰就一般都是5%左右 但是我做的酸度最高的是测定银 酸度接近25%的盐酸溶液!
手机版: AAS实验溶液酸度
