主题:【求助】油类消化方法
浏览0 回复16 电梯直达
littlelitt
最近在做油的重金属,消化的总是不太好。请问大家做油的时候都是用什么消化方法?如用微波消解,一般的设置参数是多少?我用的上海新仪的微波消解器,按照仪器推荐参数超过最高压0.5Mp了,还是不行,不敢再往高了设置了,怕炸了。
面对面想你
是什么类型的油,植物油,还是油脂,或者是汽油之类的。
ldgfive
原文由 19860427 发表:
可以考虑用干法消解样品。
littlelitt
原文由 jackcong 发表:
哦,嘿嘿,没说清楚。是植物油
littlelitt
原文由 ldgfive 发表:
原文由 19860427 发表:
可以考虑用干法消解样品。
干法消解,被测物损失有点大,,经常出现样品和空白差不多的情况
ldgfive
原文由 19860427 发表:
原文由 ldgfive 发表:
原文由 19860427 发表:
可以考虑用干法消解样品。
你要测试什么元素呀
ldgfive
如果要是测Cu,应该没有问题,如果是测试铅,干法可能就有点问题啦
zhhp508
我用湿法消解,效果还不错。因为加酸进去后油类物质总是浮在上面,不好消解,我就尽量加少点的酸烧热后加双氧水。多冒几次泡以后就会成块状,这时候按正常流程消解应该就好消解了。你可以试试。
该帖子作者被版主 chemistryren2积分, 2经验,加分理由:应助
littlelitt
原文由 ldgfive 发表:
原文由 19860427 发表:
原文由 ldgfive 发表:
原文由 19860427 发表:
可以考虑用干法消解样品。
你要测试什么元素呀
砷铅汞
littlelitt
原文由 zhhp508 发表:
这个主意不错,明天试试看
zhulinqq
原文由 littlelitt(19860427) 发表:
原文由 zhhp508 发表:
这个主意不错,明天试试看
试了吗,结果怎么样呀!我也对油样的消解很头痛呀!我测植物油(橄榄油)中的铜和铁,由于油样中的铜和铁含量很低,所以,试剂对结果影响很大呀!
