主题:【求助】最近需要评估购买原子吸收(带石墨炉),求推荐
浏览0 回复15 电梯直达
wang9876
求助,请大神推荐几款原子吸收(带石墨炉),要求测砷铅镉比较稳定的
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
小伟
wang9876
原文由 小伟(haiyuzhi)发表:个人建议直接上ICPOES算了
单位有这个,感觉有些测起来也不怎么好,所以想弄个石墨炉的测低浓度的
mattzhang
m3071659
wang9876
样品盐分太高的话  ICP好做吗  比如76%氧化锌要测铅镉
bjpxhmh
楼主为何不买一台原子荧光呢?做砷铅镉灵敏度都非常高,检出限低(ng/ml级别),配上自动进样器检测速度还快。国产的普析、吉天、海光等都不错。原子吸收做镉非常好,但是测铅和砷效果就一般啦
wang9876
原文由 bjpxhmh(v3208781)发表:楼主为何不买一台原子荧光呢?做砷铅镉灵敏度都非常高,检出限低(ng/ml级别),配上自动进样器检测速度还快。国产的普析、吉天、海光等都不错。原子吸收做镉非常好,但是测铅和砷效果就一般啦
有荧光做砷硒,做铅就不好做了  控制不好条件,反正就没做成功过,标曲做好了  样品前处理弄不好数据不对,又没有荧光做铅的好方法分享下呗,主要前处理我们弄不好
kuaiche110
如果要追求稳定性,选择耶拿的,如果要追求灵敏度,选择Thermo的
买石墨炉还是别考虑国产的了,暂时技术还没到进口的级别
missmovive
原文由kuaiche110发表:如果要追求稳定性,选择耶拿的,如果要追求灵敏度,选择Thermo的
其实现在国产仪器水平足以赶超进口了
有水有渝
那就单买石墨炉就好了,这个不得不多进口的稳定性,耐用性好些,能上上ICPOES的单位,也不差这个钱了。
