维权声明:本文为v2700892原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
开门见山了,做药物分析的人都知道,每天都要面对庞大的数据分析,无论是涉及到有关物质、含量还是溶剂残留测定,都会产生大量的数据,大多数同仁都是使用Excel计算结果。工作站如果比较人性化,如变色龙的软件,数据是可以直接拷到Excel表格里面的,但是,如果是Chemstation的工作站,就没那么轻松了,你得一个一个地峰面积输入到Excel表格里。
你是不是曾经像当年的我一样埋头输入一打一打的峰面积,然后一整天下来,眼睛昏花?
其实,不必的。随着对工作站的了解熟悉,可以尝试自己寻找捷径的。比如,对于Chemstation的工作站,就可以轻松地建立校正表,用软件计算结果。
楼主使用的是Chemstation的工作站,自然是Agilent的,
gc 7890B,想必大家都不陌生,以溶残测定为例,简单介绍一下,单点校正表的建立,愿对同仁有所帮助。
首先,选择工具栏里的“校正”菜单,下拉,选择“新建校正表”如图1:
图1
其次,编辑校正表。
根据所配制的对照溶液中各对应的化合物浓度一 一输入到校正表中,单位先不管,如图2:(备注:强调一点,一般研发过程中不会配一些列的浓度,都是单点校正的)。
图2
选择 “校正”菜单,下拉,选择“校正设置”,修改单位。如图3:
图3
最后,校正结果显示。选择 “报告”菜单,下拉,选择“报告设置”,根据自己需要设置以下参数。如图4和图5:
图4
图5
至此,整个校正表建立完毕。
可以在报告里查看详细的结果,如图6和图7:
图6
图7
单点校正表比较简单,如果工作中能利用起来,其实,对工作效率的提高是非常有帮助的。
接下来,有时间的话,会说一说多点校正表建立,这个在做方法验证中,极其重要,尤其是线性,非常便捷。
