主题:【分享】浅谈化学实验室设计要求(下文)
浏览0 回复7 电梯直达
普通用户053103
    辅助实验室:主要有天平室、高温室、纯水室、气瓶室、贮藏室、溶液配制室、暗室等。天平室,分析天平是化学实验室必备的常用仪器,高精度天平对环境有一定要求,主要是气流和风速的影响,天平室应靠近化学实验室,以方便使用,但不宜与高温室和有较强电磁干扰的房间相邻。高精度微量天平宜设在底层。天平室内不得设臵洗涤台或任何管道穿过窒内,以免管道渗漏影响天平的维护和使用。高温室,高温炉和恒温箱是常备设备,一般放臵在高温工作台上,但特大型的恒温箱须落地安臵为宜,高温炉秘恒温箱须分开放臵。纯水室,主要是设计的实验装备有;边台和洗涤台。多使用去离子水、水量大且能保证水质。地面需设地漏。气瓶室,实验室用气除不燃气体(氮气、二氧化碳)、惰性气体(氩气、氦气等)外,其他气体具有高压、剧毒、氧化分解、爆炸等危险性气体,例如易燃气体氢气、一氧化碳;剧毒气体为氟气、氯气;助燃气体为氧气等,这些气体不得进行实验室。可以通过管子接到各实验室内。溶液配制室,用于配制各种标准溶液和不同浓度的溶液。在允许的条件下,可由两个房间组成,其一设有天平台。另一间作配制试剂和存放试剂之用,一般应配备:通风柜、实验台、试剂柜。服务供应部分,为基本实验室和辅助实验室服务的场所,如高压锅室和水电气辅助室等。我们只需稍作了解。
4.实验室工作人员总人数;
5.仪器设备布局;
6.工作程序、流程专业设计;
第一部分为平面设计,甲方使用方先拿出最根本的功能要求、分布方案,我们给出初步方案。因为传统实验室建筑设计按国家建筑标准,仅是以外型和室内结构为主,并非以实验室功能为主,建筑设计与功能设计脱节。
第二部分为单台功能,单台结构设计,应逐项、逐件、逐层,从整栋大楼、分层、分房间、分单件设计确定,全面细分确认;
第三部分,全部确认后,进入招标程序,然后中标方与甲方配合,装修和净化工程先行,交工验收后实验室基础配套将进入责任明确阶段,承担责任,全部完工时集中同时验收,基础装备部分为产品测试标准,测试与前两项工程不同,有很大区别不可等同对待。
7.净化室地面、墙壁通风流畅,防止死角,室内四角尽量空闲,易打理,简洁。
三.单台结构功能设计系统
不同专业采用不同实验室专用基础配套装备,系列产品共分五大部分:
A.实验台部分;
B.仪器台部分;
C.功能柜部分;
D.仪器设备部分;
E.输出系统部分;
具体细说:
A.实验台部分
1.实验台的分类:
①实验台按实验室的功能划分为:物理实验台(主要用于电子、电工、物理实验);化学实验台(主要用于有机、无机化学实验);生物实验台(主要用于净化无菌实验,如简易解剖台、不锈钢操作台等);
②按结构划款式分为:钢木结构(由钢制支撑架、箱体、台面、试剂架、连接件、辅件组成);铝木结构:(由铝制支撑架、箱体、台面、试剂架、连接件、辅件组成);全钢(箱体、钢支架、台面、试剂架、连接件、辅件组成)。
③按用途可分为:中央实验台、边台实验台、洗涤实验台、试剂架,实验柜、实验凳。
2.实验柜的分类:
按材质可分为:铝木实验柜、全钢制实验柜。
3.台面的分类:
在整个实验室基础装备销售中,台面占总报价1/3的份额,台面的作用可见一斑。
①按实验台的功能作用可分为:
化学实验台面:防强酸、强碱、耐高温;耐98%的浓硫酸;如实芯理化板。
物理实验台面:防静电、耐温、抗滑、稳定强;耐28%的硫酸,表面材质为防火板。生物实验台面:防水、防止细菌密度强;表面材质为不锈钢板。
②按照台面材质可分为理化板、环氧树脂板、大理石板和陶瓷板。
理化板(威盛亚)不能直接接触光焰,对65%硝酸、铬酸、氢氟酸有轻微疵点,对98%硫酸有疵点;环氧树脂是高分子材料,耐高温(380℃),具有优良的抗化学腐蚀性能,可修复及复原;大理石一般用于高温台、天平台等,耐高温,但运输过程中较容易损坏;陶瓷价格比较昂贵,在国内用得比较少。其耐高温和抗腐蚀性能极其优秀。
化学实验室
B.仪器台部分
承重性、稳定性、抗外干扰、电控要求很高,气体配送严格、安全、可靠、方便、易管理;承重:500Kg以上。主要用于仪器分析实验室,如光谱、色谱、原子分析实验室等。
实验柜部分是前两部分服务、储存,重要功能部分涉及安全、环保问题;有铝木和全钢之分;试剂、药品、挥发性药品、气瓶等储存功能基本分以下几种:
1.一般性能药品柜;
2.挥发性药品储存柜;
3.气瓶柜;
4.文件柜(资料柜);
5.更衣柜;
6.标本柜;
7.器皿柜;
C.仪器设备部分:
1.通风柜;  2.生物安全柜;3.超净工作台; 4.安全储存柜; 7.解剖台; 8.取材台;
D.有害气体输出部分。在后面章节将会详细说明,这里就作不重复。
四.供排水设计系统
    供排水设计系统主要是为前期实验室建设设计服务。必须在装修开始前完成实验台柜方案的确定,并出具供排水定位图。
五.电控系统
    实验室供电系统也是实验室的最基本的条件之一。电源插座有:10A、16A。电源插座应远离水盆和煤气、氢气等喷嘴口,并不影响实验台仪器的放臵和操作位臵。线盒采用钢线槽(主要用于试剂架、边台和中央台台面上。电线线径应充分考虑实验的当前需要和扩容。必须在装修开始前完成实验台柜方案的确定,并出具电位图。
六.特殊气体配送系统
    实验室用气主要有不燃气体(氮气、二氧化碳)、惰性气体(氩气、氦气等)、易燃气体(氢气、一氧化碳);剧毒气体(氟气、氯气);助燃气体(氧气)组成。除不燃气体、惰性气体外其它气体不得进入实验室。可以通过输气管接到各实验室内。一般气相室配臵氦气(He)、氮气(N2)。气质联用室配臵了氮气、氢气、氧气。氢气管线上的连接管件都要连接后焊接,严禁有泄漏的可能。所有的管线在安装完毕后一定要做气密性实验,并在使用前要先除油。由于管道细小,管间距小,安装过程中可依据现场情况进行调整,保证间距不小于45mm,气瓶装瓶时,易燃易爆与惰性气体同柜,杜绝两种易燃气体同装一柜。
七.有害气体输出系统
    实验室内往往存在许多不利于人体健康的化学物质污染源,特别是有害气体,将其排除非常重要。但与此同时,能源往往会被大量的消耗,因而实验室设计通风控制系统的要求渐高,实验室的最新观念就是将整个实验室当作是一台排烟柜,如何有效的控制各种进排气,达到既安全又经济的效果是至关重要的。实验室设计常用排风设备主要有:通风柜、原子吸收罩、万向排气罩、吸顶式排气罩、台上式排气罩等。其中通风柜最为常见。
您可能想找: 技术咨询 询底价
qianguiyun1
化学实验室设计要根据各自实验室的情况来设计,不能一概而论
普通用户053103
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
我没说一律的都是这样的设计,这个只是大概一般的化学实验室设计要求,具体我会根据不同的化学实验室设计要求来写,不过这个后期在写!!!
2017/7/10 15:33:51 Last edit by v3199186
qianguiyun1
原文由 普通用户053103(v3199186) 发表:
是啊,具体情况具体分析
qqqid
洋粑粑
有排气的实验室都要设计废气处理装置吗?比如色谱,光谱室,我看有些安个排气罩直接从侧墙就排走了,也没有上楼顶。安装废气处理装置是有要求的吗?还是说有条件就安,没条件可以不安
cslgwbb
yayicuo
