主题:【原创】非水负峰的负峰问题
m3247320
昨天在做氯离子标准曲线的时候发生的一个 问题,在进10ppm浓度标液时,正常出峰,但后来在进0.2ppm的低浓度样品时,氯离子位出了负峰,而且是标准的钟型曲线,经排查,最终在同时更换了淋洗液用水以及所用碳酸氢钠后,低浓度终于出了正峰。有以下几点经验分享 1药品即便是优级纯,也可能存在质量问题,目前国产试剂一般用国药比较靠谱,此客户所用药品就是天津一家试剂公司所产的优级纯药品,结果背景氯离子浓度起码有1ppm,因为我进1ppm样品仍出负峰。2 淋洗液所用水影响很大,超纯水机的水在未经验证时,出问题的可能性还是很大的,所以未排除水质干扰,最好上来就直接用娃哈哈进行配制,可节省排查问题的时间。
存疑:该问题的解决是请教了一个经验比较丰富的同事,同事如是说,背景淋洗液中的氯离子浓度要高于进标的浓度,所以出了负峰,按其处理方法,确实得到了正峰,可问题是,如果背景里含有氯离子,那么进的标准也应是在此基础上进一步提高了氯离子的浓度啊,那么怎么会出现电导反而下降出现负峰的情况呢?是我考虑的方向错了吗?还请有经验的小伙伴予以解答,不胜感谢
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
离子色谱
这里要注意,淋洗液里含有氯离子时,进入色谱柱后就像淋洗液的碳酸根一样,这个氯离子是动态分布于淋洗液中,最终经过抑制器后使得背景电导整体偏高,这一点不知你是否观察过,在更换药品前后背景电导是有区别的,而进样后的氯离子,在淋洗液洗脱下,样品中的氯离子与其它离子分离,在保留时间的位置氯离子聚集,当它的电导高于背景时出正峰,低于背景时出负峰。
总结一下,淋洗液中氯离子使背景电导整体升高,导致样品中的氯离子浓度小时不足以抵消增加的背景电导
2
2017/7/10 11:33:01 Last edit by dwbsemail
