主题:【第十五届原创】离子色谱法测定生活饮用水中铬酸盐
浏览0 回复3 电梯直达
wangcunjin2007
维权声明:本文为wangcunjin20078原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
摘要:建立了一种测定生活饮用水中铬酸盐的方法。本方法使用氢氧根选择性色谱柱分离铬酸盐并使用抑制电导检测,由于固定相亲水性较好,铬酸盐能够快速洗脱并获得尖锐对称峰形,使用动态量程电导检测器可获得较低的检出限。本方法对铬酸盐的检出限、回收率和重复性分别为0.60μg/L83.0%88.5%2.27%,是测定生活饮用水中铬酸盐的可靠方法。、
关键词:离子色谱法,氢氧根选择性色谱柱,铬酸盐。
    铬是人体必需的微量元素,在自然界中主要以单质、三价铬和六价铬三种形式存在。其中六价铬不仅毒性比三价铬强100倍且更易被人体吸收[1]。据估计约有80种不同行业的人可能与六价铬接触,主要有制革、印染、电镀、纺织品等等,六价铬对人体的危害主要在于诱发肺和鼻腔的癌症,通过饮用水摄入的六价铬可能增加肝、肾、肺、骨骼、心、肌肉等器官的致癌风险[2]。因此建立一种灵敏的测定生活饮用水中六价铬的方法十分必要。
六价铬在水中不同pH条件下以不同形式存在,在pH>6低浓度溶液中主要以CrO42-形式存在[3]。目前铬酸盐的测定方法主要有二苯碳酰二肼分光光度法[4]离子色谱-柱后衍生法[5]液相色谱-柱后衍生法[6]等等。其原理都是基于六价铬在酸性条件下与二苯碳酰二肼反应的产物在530nm波长有较强的可见光吸收。柱后衍生法由于流动相与衍生试剂在线混合,有可能使噪声变大,降低灵敏度。为避免上述问题,若能直接使用色谱法分离检测最好。铬酸盐是一种疏水性阴离子,在离子交换色谱中存在疏水吸附的保留机理,导致保留时间长峰形拖尾,因此需要使用亲水性固定相对其分离。REEPO-HA1色谱柱是一款亲水性较好的色谱柱,能够使用15mMKOH快速洗脱常见阴离子与卤氧化物,使用该色谱柱通过提高淋洗液浓度可以快速洗脱铬酸盐,抑制电导检测。
1 实验部分
1.2 主要仪器与试剂
离子色谱仪RPIC-2017型,配有动态量程电导检测器和KOH淋洗液发生器,青岛睿谱分析仪器有限公司;
分析天平:BSA124S型,精度0.1mg,德国赛多利斯公司;
RP柱、Na柱、0.22mm滤膜:青岛睿谱分析仪器有限公司;
重铬酸钾:分析纯,上海埃彼化学试剂有限公司;
实验用水为Millipore纯水机制得的超纯水,电阻率大于18.2兆欧厘米。
1.2样品前处理
以自来水反复冲洗玻璃容量瓶3次并收集自来水与容量瓶中,4℃避光保存。分析时以注射器移取一定体积的自来水以RP柱、Na柱、0.22μm滤膜过滤并进样分析。
1.3色谱条件
色谱柱:REEPO-HA1(4250mm),青岛睿谱分析仪器有限公司
淋洗液:32mMKOH
流速:1.0mL/min
抑制器:WLK-8A(4mm),施加电流80mA
进样体积:250μL
色谱柱及检测器温度:30℃
2结果与讨论
2.1 色谱条件的选择与优化
铬酸盐属于疏水性阴离子,在离子交换色谱柱中保留较强,需使用亲水性色谱柱和较高浓度淋洗液将其洗脱。经尝试,使用32mMKOH可以在15分钟内将铬酸盐洗脱,由于铬酸盐保留较强,没有其它阴离子干扰其分离,因此选用32mMKOH做淋洗液。
2.2 线性方程与检出限
1.3的色谱条件下将不同浓度的铬酸盐标样注入离子色谱仪,绘制质量浓度与峰面积之间的外标曲线,得到线性方程和相关系数,以三倍的信噪比计算铬酸盐的检出限,结果见表1
1 铬酸盐的外标曲线方程、线性范围、相关系数和检出限
检测物
线性范围(mg/L
线性方程
相关系数
检出限(μg/L
铬酸盐
0.002-0.05
Y=103.44X-0.016
0.9999
0.60
从表1中可以看出铬酸盐在0.002-0.05mg/L范围内质量浓度与峰面积呈较好的线性,相关系数为0.9999,铬酸盐的检出限为0.60μg/L,说明本方法具有较高的灵敏度。
2.3加标回收实验
100mL青岛地区自来水,按照1.2的前处理方法将自来水处理并进样;将自来水加标0.01mg/L铬酸盐后处理进样,色谱曲线如图1所示。将加标自来水连续进样6次,加标回收率及重复性结果见表2
图1 青岛地区自来水及加标铬酸盐自来水色谱曲线(蓝色为自来水样品,红色为自来水加标0.01mg/L铬酸盐样品)
表2 自来水加标回收实验结果
检测物
本底值(μg/L
加标值(μg/L
测定值(μg/L
回收率/%
RSD/%
铬酸盐
未检出
10.0
8.54
85.4
2.27
8.55
85.5
8.85
88.5
8.45
84.5
8.72
87.2
8.30
83.0
从图1可知青岛地区自来水中铬酸盐未检出,加标0.01mg/L铬酸盐回收率为83.0%88.5%,重复性为2.27%,说明本方法对铬酸盐具有较高的准确度和精密度。
3 结语
建立了使用离子交换色谱法测定生活饮用水中铬酸盐的方法,本方法无需衍生,直接测定铬酸盐,具有较高的灵敏度、准确度和精密度,是测定生活饮用水中铬酸盐的可靠方法。
参考文献
[1] 李丁, 王萍, 马超良. 六价铬对小鼠骨髓,肝血嗜多染红细胞的影响[J]. 工业卫生与职业病, 1999, 25(3):187
[2] 谭西顺. [J]. 劳动保护, 2003(1):1.
[3] 牟世芬,刘克纳,丁晓静.《离子色谱方法及应用》(第二版)[M].2005:217
[4] GB/T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标
[5] 徐硕, 周健楠, 杨懂艳,等. 离子色谱-柱后衍生-紫外可见检测法测定地下水中痕量六价铬[J]. 分析仪器, 2016(6):37-41.
[6] 周桂友, 侯艳芳, 封琳,等. 反相高效液相色谱法测定陶瓷饰品中六价铬的溶出量[J]. 理化检验:化学分册, 2015.1:86-90
获取验证码
我是最棒涛哥
hejiahuan
