维权声明:本文为v3127170原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
SH-AP-2型阴离子交换柱分析应用研究
Ⅲ—离子色谱法同时测定水样中高氯酸盐和三氯乙酸
十月
摘要:【目的】建立以SH-AP-2型阴离子交换柱为分离柱,
离子色谱-抑制电导检测法同时测定水样中高氯酸盐和三氯乙酸的新方法。【方法】试验研究同时测定高氯酸盐和三氯乙酸的色谱条件和可行性,优化确定色谱条件。【结果】以SH-AP-2型阴离子交换柱为分离柱,以15.0mmol/LNa
2CO
3溶液为淋洗液,流量为0.80mL/min,采用等度洗脱的方式可将高氯酸盐、三氯乙酸与硫酸盐等水中常见阴离子完全分离,通过抑制电导检测,高氯酸盐、三氯乙酸的峰面积与其质量浓度均在0.10~3.0mg/L范围内呈良好的线性关系,相关系数分别为0.9994和0.9993,方法应用于水样中高氯酸盐、三氯乙酸的同时测定,加标回收率分别为:90.0%~98.0%和91.6%~98.1%, 5次平行测定的相对标准偏差(RSD)小于6%,方法可在25min以内完成高氯酸盐、三氯乙酸的同时测定,简便快速。【结论】本方法可用于水样中高氯酸盐、三氯乙酸的同时测定。
关键词:
离子色谱法;水;高氯酸盐;三氯乙酸;
中图分类号:O652.63 文献标识码: 文章编号:
高氯酸盐是具有高度扩散性的有毒污染物,多存在于地表水中,水中高氯酸盐的主要来源是火箭推进剂和烟花炸药等,其主要危害是妨碍甲状腺吸收碘,造成甲状腺素的合成量减少,进而阻碍人体生长发育,尤其是对孕妇和儿童的影响较为明显
[1-2],在GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》中作为扩展指标,并规定其限值为0.07mg/L
[3]。三氯乙酸(TCAA)是饮水在氯化消毒的过程中产生的副产物,具有潜在致癌、致畸、致突变的风险
[4-5]。我国《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022中作为毒理学指标,并规定其限值为0.1mg/L
[3]。
离子色谱法以其独特优势在环保、卫生等行业中得到广泛的应用。目前,测定高氯酸盐
[1-2]和三氯乙酸
[4-5]的
离子色谱方法报道较多,但这些方法大多使用的是IonPac AS19柱,以KOH淋洗液梯度洗脱
[1,4-5],或IonPac AS16柱,KOH淋洗液等度洗脱
[2]方式进行,用SH-AP-2型阴
离子色谱柱作分离柱,以Na
2CO
3溶液为淋洗液,
离子色谱法同时测定水中高氯酸盐和三氯乙酸文献似未见报道。本试验
通过优化相关色谱条件,建立了以SH-AP-2型阴离子交换柱为分离柱,以15.0mmol/LNa
2CO
3溶液为淋洗液,流量为0.80mL/min等度洗脱抑制电导检测-
离子色谱法同时测定水样中高氯酸盐和三氯乙酸的新方法。加标回收率分别为:90.0%~98.0%和91.6%~98.1%,测定结果的相对标准偏差分别为3.98%~5.00%和2.46%~5.45%(n=5),方法的检出限分别0.05mg/L和0.03mg/L 。
1、试验部分
1.1主要仪器
CIC-100型
离子色谱仪(青岛盛瀚色谱公司,编号15601),抑制器:自再生抑制器,检测器:电导检测器,定量环体积为25μL;SHA—15自动进样器(青岛盛瀚色谱公司,编号AS1518050);SH-AP-2型阴离子交换柱(250×4.0mm i.d,青岛盛瀚色谱公司,批号:2004005);SH-AP-2型保护柱(50×4.0mm i.d,青岛盛瀚色谱公司,批号:G200023)。
1.2 仪器工作条件及参数设置
色谱仪:柱箱温度35℃,电流:75mA,量程:1档。
自动进样器:全定量环取样,取样后清洗(每针之间),置换量70μL,取样量25μL,扎针深度4mm。
1.3主要试剂
高氯酸钾、三氯乙酸、磷酸二氢钾、溴化钾:分析纯,国药集团化学试剂有限公司。
ClO
4-标准溶液:1000 mg/L,按照文献[1]配制;TCAA
-标准溶液:1000 mg/L,按照文献[6]配制;H
2PO
4-和Br
-标准溶液:1000 mg/L,按照文献[7]配制。
NO
3-、F
-、Cl
-、SO
42-标准溶液:
质量浓度均为1000 mg/L,编号分别为GBW(E)080264、GBW(E)080549、GBW(E)080268、GBW(E)080266;NO
2-标准溶液:
质量浓度为100 mg/L,编号为GBW(E)080223,北京中国计量科学研究院。
用前将上述标准溶液用纯水稀释成含ClO
4-、TCAA各10.0 mg/L混合标准应用液备用。
无水碳酸钠(分析纯,国药集团化学试剂有限公司),碳酸氢钠(分析纯,国药集团化学试剂有限公司)。
试验所用试剂均为AR及以上级,试验用水为超纯水(18.2ΜΩ·cm)。
1.4 试验方法
1.4.1 标准曲线的绘制 取混合标准应用液0.10、0.20、0.50、1.0、2.0和3.0 mL于10mL容量瓶中加纯水至刻度,混匀,配制成含ClO
4-、TCAAC均为0.10~3.0 mg/L的标准系列,各管取1.5mL于样品瓶中,启动自动进样器进样分别测定各组份的峰面积(S),以S对各组份浓度绘制工作曲线。
1.4.2 样品测定 取水样在微波炉上加热浓缩1倍后经0.45μm滤膜过滤后取1.5mL于样品瓶中,启动自动进样器进样测定各组份的峰面积(S),以标准曲线法定量,同时进行加标回收试验。
2、结果与讨论
2.1 色谱条件的选择
2.1.1 淋洗液的选择 试验结果表明,在SH-AP-2型分离柱上ClO
4-和TCAA是强保留组分,二者均在SO
42-后出峰(出峰顺序为SO
42-、TCAA和ClO
4-),因此选用洗脱能力较强的Na
2CO
3溶液为淋洗液进行试验,结果显示当Na
2CO
3溶液浓度分别为10.0、12.0和15.0 mmol/L时,ClO
4-的保留时间(T)分别为23、21和19分多钟,试验结果见表1。从表1可见,各组分的峰分离度(R)在3.26~8.91,说明SO
42-、TCAA和ClO
4-三组分能完全分离,为了缩短保留时间,本试验以15.0 mmol/L的Na
2CO
3溶液为淋洗液。
表1 Na2CO3溶液浓度对分离情况的影响(流量0.80 ml/min,柱温35℃)
组分 | 10.0mmol/L | 12.0mmol/L | 15.0mmol/L |
T/min | R | T/min | R | T/min | R |
SO42- | 10.818 | 3.26 | 9.180 | 4.19 | 7.821 | 4.78 |
TCAA | 13.361 | 8.91 | 12.226 | 8.74 | 11.311 | 8.71 |
ClO4- | 23.856 | / | 21.619 | / | 19.667 | / |
2.1.2淋洗液流量的选择 当淋洗液组成和浓度一定时,淋洗液流量对组分的T和R有明显的影响,本试验淋洗液流量在0.70mL/min~0.90mL/min时SO
42-和TCAA的R在3.71以上,满足组分完全分离的要求
[8],随着流量的升高,组分的峰面积逐渐降低,见表2。为使各组分有适宜的保留时间、较高峰面积和峰分离度,系统有较低的压力,本试验淋洗液流量选定为0.80mL/min。
表2 淋洗液流量对保留时间、峰面积和峰分离度的影响(15.0mmol/LNa2CO3,柱温35℃)
组分(mg/L) | 0.70ml/min | 0.80ml/min | 0.90ml/min |
T/min | S | R | T/min | S | R | T/min | S | R |
SO42-(50) | 9.207 | 7967106 | 4.14 | 8.094 | 6842709 | 4.43 | 7.218 | 6038981 | 3.71 |
TCAA(1) | 13.263 | 32517 | 6.73 | 11.678 | 30346 | 7.05 | 10.382 | 26138 | 6.19 |
ClO4- (1) | 22.878 | 61905 | / | 20.073 | 50148 | / | 17.979 | 43194 | / |
2.1.3 柱箱温度的确定 考察了30℃、35℃和40℃时各组分的分离效果,结果见表3,从表3可见,在30℃~40℃范围内,各组分均能较好的分离,其R值均在4.24以上,且随着柱温的升高组分的T稍微缩短,在保证各组分有适宜的R和T的前提下尽量使用较低的柱温,故本试验确定柱箱温度为35℃。
表3 柱箱温度对分离度和保留时间的影响(15.0mmol/LNa2CO3,流量0.80 ml/min)
组分 | 30℃ | 35℃ | 40℃ |
SO42- | 8.076 | 4.24 | 8.094 | 4.25 | 8.127 | 4.43 |
TCAA | 11.755 | 7.98 | 11.693 | 7.15 | 11.549 | 6.87 |
ClO4- | 21.102 | / | 20.157 | / | 19.129 | / |
2.2
线性方程、线性范围与检出限按照1.4.1配制标准系列,测定TCAA和ClO
4-的峰面积(S)和峰高(H),以S、H为纵坐标,以其质量浓度(C)为横坐标绘制标准曲线,进行线性回归。测定仪器30min的基线噪
声
[9],以3倍基线噪声除以标准曲线的斜率(3N/b)计算TCAA和ClO
4-的最低检出限。其标准曲线的线性范围、回归方程、相关系数r(回归方程的截距、斜率和r均由仪器软件自动生成)、检出限列于表4。从表4可见,TCAA和ClO
4-的峰面积及峰高与其质量浓度均在0.10~3.0mg/L范围内呈良好的线性关系,相关系数r在0.9993~0.9998,TCAA和ClO
4-检出限(以峰面积计)分别为0.05mg/L和0.03mg/L。其中,2.0mg/L的TCAA和ClO
4-标准溶液色谱图见图1。
表4 标准曲线试验结果
组分 | 线性范围/mg/L | 回归方程 | 相关系数/r | 检出限/mg/L |
TCAA | 0.10~3.0 | S=37380C-1346 | 0.9994 | 0.05 |
H=931C-10.51 | 0.9997 | |
ClO4- | 0.10~3.0 | S=74740C-2845 | 0.9993 | 0.03 |
H=1329C-21.60 | 0.9998 | |
图1 TCAA和ClO4-的标准色谱图
2.3
共存物质的影响考察了F
-、Cl
-、NO
2-、Br
-、NO
3-、H
2PO
4-、SO
42-等7种常见阴离子对TCAA和ClO
4-测定结果的影响,结果见图2,从图2可知,在本试验条件下,
7种阴离子均在TCAA和ClO
4-前出峰,且F
-、Cl
-、NO
2-、Br
-的保留时间远小于TCAA和ClO
4-,只有NO
3-、H
2PO
4-、SO
42-(三者合并为一个峰)与TCAA的保留时间较为接近,为此考察了
10.0mg/L的NO
3-、H
2PO
4-,200.0mg/L的SO
42-对TCAA和ClO
4-(均为1.0
mg/L)测定结果的影响,
结果见图3,从图3可知,200倍量的SO
42-、1
0倍量的NO
3-、H
2PO
4-均不干扰TCAA和ClO
4-的测定。
图2 TCAA和ClO4-与常见阴离子色谱图
图3 10mg/L的硝酸盐、磷酸盐和200mg/L的硫酸盐与1.0mg/L的TCAA和ClO4-色谱图
2.4 样品测定及回收率试验结果
取水样按照1.4.2的方法测定TCAA和ClO
4-的含量,同时在水样中分别添加0.10、0.50和0.75
mg/L的TCAA和ClO
4-并平行测定5次,计算加标回收率及测定结果的相对标准偏差(RSD),结果见表5。由表5可知,TCAA和ClO
4-的加标回收率分别为:90.0%~98.0%和91.6%~98.1%,测定结果的相对标准偏差分别为3.98%~5.00%和2.46~5.45%。其中,自来水加0.50
mg/L的TCAA和ClO
4-色谱图见图4,从图4可知,TCAA和ClO
4-与基体组分能完全分离。
图4 自来水加标样品色谱图
表5样品测定及回收率试验结果
样品名称 | 组分 | 本底值/(mg·L-1) | 加入量/(mg·L-1) | 测得量/ (mg·L-1) | 回收率/% | RSD/% |
自来水 | TCAA- ClO4- | <0.05 <0.03 | 0.10 0.10 | 0.103,0.100,0.091,0.095,0.101 0.091,0.093,0.092,0.085,0.097 | 98.0 91.6 | 5.00 4.73 |
TCAA- ClO4- | <0.05 <0.03 | 0.50 0.50 | 0.461,0.425,0.455,0.479,0.430 0.464,0.491,0.438,0.430,0.472 | 90.0 91.8 | 4.98 5.45 |
井水 | TCAA- ClO4 | <0.05 <0.03 | 0.75 0.75 | 0.668,0.694,0.736,0.678,0.674 0.745,0.757,0.723,0.742,0.712 | 92.0 98.1 | 3.98 2.45 |
3 小结
本工作建立了以SH-AP-2型阴离子交换柱为分离柱,以15.0mmol/LNa
2CO
离子色谱法同时测定水样中TCAA和ClO
4-的新方法。方法重现性良好,可在25min以内完成高氯酸盐、三氯乙酸的同时测定,简便快速,测定结果准确可靠,适用环境水样中TCAA和ClO
4-的同时测定。
参考文献
1)王会霞.
离子色谱法测定水中亚氯酸盐、氯酸盐和高氯酸盐[J].中国卫生检验杂志,2015,25(19):3250-3252
2)张振城,于雪荣,单晓梅,等. 饮用水中高氯酸盐的
离子色谱测定法[J].职业与健康,2018,34(1):40-43
3)GB5749-2022.生活饮用水卫生标准
4)夏演,解焕英,林鑫.离子色谱法测定饮用水中二氯乙酸和三氯乙酸研究[J].环境科学与管理,2020,45(1):142-146
5)郭学谦,魏娜.离子色谱法测定饮用水中二氯乙酸及三氯乙酸[J].中国卫生检验杂志,2021,31(24):2982-2985
6)HJ1050-2019.水质 氯酸盐、亚氯酸盐、溴酸盐、二氯乙酸和三氯乙酸的测定 离子色谱法
7)《水质分析大全》编写组. 水质分析大全[M]. 重庆:科学技术文献出版社重庆分社,1989:115-118
8)许春向,邹学贤.现代卫生化学[M].北京:人民卫生出版社,2000:491-492
9)国家质量监督检验检疫总局.中华人民共和国国家计量检定规程 离子色谱仪:JJG823-2014 .北京:中国质检出版社,2014
