维权声明:本文为seraphmm原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
近日,客户的REEPO-HA1色谱柱在使用一段时间后压力逐渐升高,从初始的1200psi,最终达到2500psi,经分析,多半是发生了堵塞。
待色谱柱寄回来之后,我们拧下螺丝、拆下筛板,发现淋洗液入口端的填料颜色已变成了黄褐色,而正常色谱柱的填料颜色是白色。
用镊子扣下一块填料后内部仍然呈黄褐色,这样的色谱柱压力能不高吗?作为用户来讲,这根色谱柱就可以认为是已经报废了。
之后我们将色谱柱的剩余填料全部打出;前面的这一段已经变成黄色。
剩余未被污染的填料还是白色;黄色部分大概1.5cm(包含开始时抠出来的)。
这种现象的产生往往是由于外部进入的杂质污染并堵塞了色谱柱,要解决这个问题,我们可以使用保护柱,这样只有保护柱受到污染,从而价格更高的色谱柱避免受到污染。不过压力升高这个问题依然存在,同时保护柱也会很快报废。
想要避免色谱柱污染,就要从引入物质的途径入手。
离子色谱系统引入杂质的途径有两种,一是淋洗液,二就是样品。
淋洗液方面,配制淋洗液的水必须为超纯水;配制淋洗液的药品也是越纯净越好,如采用优级纯试剂并且过滤;如果有条件,则推荐使用淋洗液发生器在线产生淋洗液以保证淋洗液的纯净度(参见哪些纯净水可以用来配制淋洗液-实测告诉你
https://bbs.instrument.com.cn/topic/7850346)。
样品的处理稍显复杂,对于简单样品往往只需要用0.22μm的滤膜过滤,便可直接进样。
而对于复杂样品或生物样品,是需要经过前处理以去除掉多余杂质,再用0.22μm的滤膜过滤才能进样。否则日积月累就会发生开头的那种情况。那样就会给色谱柱带来不可挽回的伤害,同时伤害的还有自己的钱包;因此对于这种对色谱柱比较“危险”的样品,我们建议使用保护柱来为自己的色谱柱上一份“保险”。
另外,也可以使用柱前过滤器来过滤样品,其使用成本远低于保护柱,是一种保护柱的平替产品,可单独在色谱柱前使用,也可以与保护柱同时使用(安装在保护柱之前)。
