维权声明:本文为v3234223原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
对万通离子色谱MagIC Net生成工作曲线的理解及换算
实验室有一台瑞士万通882 Compact IC plus 离子色谱,软件操作版本为MagIC Net 2.3。这台仪器平时主要做水中阴离子用,在进行数据处理时,发现系统默认的工作曲线是A=x1+x2*Q的形式(见图1和图2),而我们习惯用y=ax+b的形式,日常写报告也是写的y=ax+b。图1 系统默认的工作曲线(以硫酸根为例)
图2 A与Q的含义
那么Q和A分别代表的是什么?通过查阅相关资料,上述公式中A应该是峰面积(电导率与时间的积分),Q为浓度。同时,通过Excel制作的线性回归方程,发现生成的曲线为y=0.2344x+0.0314(见图3),与软件生成的曲线A=0.0310218+0.0117200×Q不一样,斜率相差较大,一个是0.2344,一个是0.01172。那这两条曲线之间的关系是怎样的?怎么换算成y=ax+b的形式?图3 通过Excel生成的曲线
通过查阅相关资料及询问工程师,发现软件默认的仪计算公式为Q=C*V*A/D,此时C为浓度,V为进样体积(因为是饱和进样,这里应该是定量环体积,本台仪器的定量环为20μL),A为样品量(与软件自动计算显示公式中的A字母一样但含义不一样),D为稀释因子。见图4。而Excel表生成的公式中,x表示为浓度。图4 关于仪器公式Q、C、V、A、D的解释
因此,软件生成的曲线A=0.0310218+0.0117200×Q想跟Excel生成的曲线斜率一样,需要将Q前面的系数乘以进样体积(此时为定量环体积),再乘以样品量,再除以稀释倍数。即Excel中x前的系数=Q前面的系数*定量环体积*样品量/稀释倍数。本例中定量环体积、稀释倍数、样品量信息见图5。图5 定量环体积、稀释倍数、样品量信息
本例中通过Excel计算生成的曲线为y=0.2344x+0.0314,而软件生成的曲线A=0.0310218+0.0117200×Q,因此按照上述逻辑,通过计算可知,Q前的系数0.01172*20*1/1=0.2344,与Excel生成的曲线斜率0.2344一样。(注:因为软件保留的有效位数更多,可能会与Excel中的生成的数值有偏差)
