主题:【已应助】离子色谱压力一直升,反复报警是什么情况
浏览0 回复7 电梯直达
Insp_ab748ec4
万通离子色谱,再生液和淋洗液都是新换的,浓度对,也排气了。设备的使用温度应达到30℃,压力最高15MPA,走基线的时候温度在29.7就上不去了,压力只会一直上升,反复报警,基线也波动很大,乱七八糟的,什么原因呢,求教!
推荐答案:通标小菜鸟回复于2024/02/22
1、什么时候发现的温度上升问题?节前正常吗?温度上不去可能是仪器温控系统有问题,也有可能是柱温箱没关紧。
2、压力升高,一直报错,那应该是系统有堵塞,淋洗液是否过膜?把色谱柱拆了,接两通,观察压力变化。
3、基线不稳,基线不稳跟你压力波动有关,系统内也可能还有气泡没有排干净。
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
通标小菜鸟
(1)保护柱的虑片和在线过滤的滤膜因物质沉积而使压力逐渐升高。此时应更换虑片和滤膜。
(2)某段管子堵塞造成系统压力突然升高。逐段检查,更换。
通常以下情况会导致系统压力增高:一是保护柱压力高。二是色谱柱压力高。三是流速设定过高。四是进样阀损坏或堵塞。五是泵的单向阀堵塞。
排查方法:通常按照以下方法进行排查哪个原因引起的压力增高:①在1.0流速下先记录仪器总压力P;②先断开保护柱入口,记录压力P1;③接上保护柱入口,断开保护柱出口,记录压力P2;④连接保护柱出口,断开色谱柱出口记录压力P3;⑤连接色谱柱出口,断开抑制器淋洗液出口记录压力P4;⑥连接抑制器淋洗液出口,断开抑制器再生液入口,记录压力P5。按照上述进行排查记录压力后,用总压力P分别减去P1、P2、P3、P4的压力后和各个组件部位正常的压力进行比对,就能排查出哪个组件引起的系统压力高。
Insp_ab748ec4
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:1、什么时候发现的温度上升问题?节前正常吗?温度上不去可能是仪器温控系统有问题,也有可能是柱温箱没关紧。2、压力升高,一直报错,那应该是系统有堵塞,淋洗液是否过膜?把色谱柱拆了,接两通,观察压力变化。3、基线不稳,基线不稳跟你压力波动有关,系统内也可能还有气泡没有排干净。
谢谢大神,我按你的思路去排查下
Insp_ab748ec4
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:通常以下情况会导致系统压力增高:一是保护柱压力高。二是色谱柱压力高。三是流速设定过高。四是进样阀损坏或堵塞。五是泵的单向阀堵塞。排查方法:通常按照以下方法进行排查哪个原因引起的压力增高:①在1.0流速下先记录仪器总压力P;②先断开保护柱入口,记录压力P1;③接上保护柱入口,断开保护柱出口,记录压力P2;④连接保护柱出口,断开色谱柱出口记录压力P3;⑤连接色谱柱出口,断开抑制器淋洗液出口记录压力P4;⑥连接抑制器淋洗液出口,断开抑制器再生液入口,记录压力P5。按照上述进行排查记录压力后,用总压力P分别减去P1、P2、P3、P4的压力后和各个组件部位正常的压力进行比对,就能排查出哪个组件引起的系统压力高。
谢谢大神的解答
冰饼兵
