原文由 回头无涯(4728) 发表:原文由 hommy123(hommy123) 发表:
ICS-900离子色谱。平时一般样品测得的Cl含量在400PPM左右。但相同样品送到SGS等其他几家检测,我的数据比他们都小100PPM左右。我的工作曲线线性系数是3个9,排除样品前处理的过程的人为误差。还有其他那些方面的影响呢?分析柱用了5年了,是否会影响这么大?
你用EC681k这样的有证物质,先测一下你的回收率。
1. 标液问题;
2.前处理问题。
原文由 hommy123(hommy123) 发表:原文由 回头无涯(4728) 发表:原文由 hommy123(hommy123) 发表:
1. 标液问题;
2.前处理问题。
今天跟我同学讨论发现一个问题:我做曲线的标样浓度分别是0.1 ,0.5, 1, 5, 10ppm,变色龙软件因为都是装机时工程师设定好的,后来就没有修改过。他说是因为我样品浓度没有在标样的范围内,是这样吗?
原文由 chounuerdjj(chounuerdjj) 发表:原文由 hommy123(hommy123) 发表:原文由 chounuerdjj(chounuerdjj) 发表:
1、进样时有没有气泡
2、阀切换的时候你看下压力是否正常,如有,波动有多大。
你好。1.手动进样,注射前有排气泡。
2.阀切换没懂,运行时压力基本稳定,波动3psi左右。只不过以前好像在2000PSI左右,现在都是2400左右。
手动进样进入仪器的时候有加过滤膜吗,如果使用过滤膜连接进样,不注意会有气泡。
阀切换是指从装样状态切换到进样状态时压力的变化,有可能是阀有刮痕细微漏液导致。
