主题:【讨论】GCMS定量测试,你进样几次?
浏览0 回复15 电梯直达
千层峰
GCMS分析比一般的光谱分析耗时更长,所以在用成熟的方法定量时,我常常是进样一次,
然后就把所得结果分析下就出具报告了。
印象中有某标准(CNAS相关规定)规定要进样3次的,这样才好算RSD等等。
请问大家平时用GCMS定量时,会进样多少次呢?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
zhangtw1986
我们出报告一般也都是一针进样,不过几针之间会插一个标准溶液看仪器稳定性,一般来说GCMS稳定性还是可以的,连续几针偏差不会大。
蓝是那么的天
forth
千层峰
原文由 forth(forth) 发表:
各方法不同,有的标准要求三次进样的。
3次进样,那要很长时间啊。。。仪器24h不停跑都跑不完了。。
forth
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
各方法不同,有的标准要求三次进样的。
不过我这边接触到的三次进样的是GC方法
千层峰
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
各方法不同,有的标准要求三次进样的。
不过我这边接触到的三次进样的是GC方法
你们样品不多吧??
everlastingz
做香精 大部分一次进样 完事了 不知其他同行几次  运行一次已经很耗时了 多运行几次估计时间上不会允许
forth
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
各方法不同,有的标准要求三次进样的。
不过我这边接触到的三次进样的是GC方法
你们样品不多吧??
这个问题问的有内容,呵呵。不是很多...样品多的实验室都单次进样。
花开见我
定量分析,通常一次。觉得有问题,才会进第二次。
懵懂
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
然后就把所得结果分析下就出具报告了。
一般测试一次进样,按CNAS CL10要求,每20个样品要做中间点核查。另如果是有疑问的或有结果的样品,再做平行样测试确认。
另,可能各实验室有自己的要求。有加严的话可能测试的次数就会增加。
