主题:【求助】测量总磷总氮的化学实验方法有哪些?
浏览0 回复9 电梯直达
vvsq136
测量总磷总氮的化学实验方法有哪些?具体的国
标方法是什么?有没有同时测定两种项目的设
备?简单一些的,没有什么化学基础的人使用。
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
lczhfj
比较普遍的测总磷总氮的方法是分光法。总磷(GB11893-89),总氮(HJ636-2012)。
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:应助
大螺丝钉
问的好专业啊,我们厂用的是连华科技的仪器,他们说这两个指标是不能在同一台设备上检测的,我公司还需要测cod,氨氮,所以建议我们买了5B-3BN和5B-3Bv8组合仪器,用了段时间,挺好用的,操作也挺简单,你问问这个厂家,看他们能不能帮你解答呢
zmxorhhxa
总氮的还有GB 11894-89 过硫酸钾消解紫外分光光度法~~  不过个人认为消解后上离子色谱比紫外光度计好.....
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:参与
lczhfj
原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:
水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 -- HJ 636—2012 代替GB 11894—89
梧桐烟火
流动注射分析仪
水质 总磷的测定 流动注射-钼酸铵分光光度法 -- HJ 671-2013
水质 总氮的测定 流动注射-盐酸萘乙二胺分光光度法 -- HJ 668-2013
这个真不需要化学基础,只要会用电脑和适当的记忆力就行。
gbluo324
如果一般的化验室,采用分光光度法即可,不需大的设备,只是操作麻烦一点。
rgzhy2000
如果一般的化验室,采用分光光度法即可,不需大的设备,只是操作麻烦一点。分光光度计要带紫外的。就是前处理消解比较麻烦。总氮可以用TOC测定仪。总磷、总氮可以用流动注射。
ayishe007
我们学校就是用的5B型的多参数设备,就可以测定总磷总氮。操作简单,易学。您可以了解一下。
