主题:【悬赏帖】一个样品究竟要分析多少次才能结束?
浏览0 回复53 电梯直达
牛二
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
也许发在这里不太合适,但是还是想知道 分析工作的乐趣究竟在哪??
一款日化香精,分析了一次给调香师。
调香师按照面积百分比的比例调制了一个小样。
调制好的小样,又给我了 让我进仪器分析
第二次分析后,调香师当上了数学家的角色,例如:样品中有12%(当然是面积百分比)的佳乐麝香,他也加了12%,然后我再分析出来肯定不是12%了 如果多了 他相应的减少。反之亦然。 直到所有的成分都符合为止,最后上鼻子闻味儿。。。。。。
我就纳闷了,你丫的是调香师还是计算器啊
推荐答案:symmacros回复于2014/01/15
一般很有经验的调香师可能会一次就差不多了,有的是两次(目标物样品和校正样小样)。
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
千层峰
调香,那是他的工作。。。
看来这位调香师傅,还没达到卖猪肉师傅那种一刀下去就准的水平啊!
symmacros
2017/8/22 20:27:26 Last edit by jimzhu
牛二
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
一般很要检验的调香师可能会一次就差不多了,有的是两次(目标物样品和校正样小样)。
主要是在公司做了5年的调香工作了 还要3-4 次 就有点········
千层峰
原文由 牛二(v2651621) 发表:
工作时间只是其中一部分。。。本领高低和时间有时不成正比。
牛二
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
哎,我都能当半个调香师了
gaogao0214
我做食品香精有时也这样,反复分析3-4次也有。
但是我们日化的调香师基本都是一次搞定,调香师自身水平问题
everlastingz
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
是的, 工作5年 天天混日子不用心可能还不如努力工作时时用心一两年的水平高呢
gaogao0214
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
严重同意
everlastingz
朱老师这种校正对比 感觉还是有一定偏差的吧  好像不是每次都完全一致
gaogao0214
