主题:【求助】EI电离源
浏览0 回复8 电梯直达
戎马一生为家国
EI电离源一般产生的离子碎片是不是都比分子量要小,还有这种电离方式是不是离子碎片一般都是一价的,谢谢
该帖子作者被版主 tang5661积分, 2经验,加分理由:发贴
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
wazcq
戎马一生为家国
原文由 wazcq(wazcq) 发表: 是啊 不过芳烃 可以出现两价
也就是说不会产生比分子量更大的离子碎片,但有可能存在二价的离子碎片了?
ghx5558
打碎了,碎片要比原来的小,
单极杆碰撞能都是70V电压,所以不同厂家的碎片都一样。四极杆子离子由于各厂家打碎的方式不同,可能存在差异。但我看见农业部征求意见也出串接质谱的方法了,同时附表中也有二级子离子信息,期待正式发布吧
戎马一生为家国
原文由 ghx5558(ghx5558) 发表:打碎了,碎片要比原来的小,单极杆碰撞能都是70V电压,所以不同厂家的碎片都一样。四极杆子离子由于各厂家打碎的方式不同,可能存在差异。但我看见农业部征求意见也出串接质谱的方法了,同时附表中也有二级子离子信息,期待正式发布吧
正式发布了记得分享一下
雾非雾
用电子碰撞分子产生碎片离子,应该是要比分子离子小的,到是没有关心过它们都是几价的。
PAEs
荆棘鸟
一般是碎片形式,很少出现分子量变大的情况,带一个电荷的居多。
荆棘鸟
分析性的气质液质单电荷的居多,不过有些大分子或者特殊结构的物质有可能带多电荷,此时质谱图上的就不是分子量,而是质荷比。
手机版: EI电离源
