主题:【求助】程升
浏览0 回复14 电梯直达
m3081055
多次走程升后,再走程升基线还是出现很多杂峰
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
PAEs
可以换个衬管试试,或者老化一下色谱柱,或者进几针溶剂,小杂峰没有在进样。
雾非雾
应该做个系统维护(换进样口隔垫、衬管,清洗进样腔,割柱头,老化色谱柱且烘烤一下检测器等)
wym750306
yzguo
爱吃流水席mz
爱吃流水席mz
xiaogumd11
langyabeilei
目前有好多标准物质杂质比较多,如果进的是标准物质可以看看是不是他引起的,如果是样品的话,可以先看一下基线是否有类似波动,如有,建议看看色谱柱检测器,进样口!
xiao-jin
如果二张图都是没进样时的图谱,应该是气路系统有问题,主要是气路污染、进样硅胶垫和气路阀的影响,最后一项相对较少发生。楼主可否告知色谱仪是什么型号?什么检测器?色谱仪使用了多久?
手机版: 程升
