主题:【求助】离子色谱柱的分离柱怎样保存
浏览0 回复5 电梯直达
minzuozi
离子色谱柱的柱子没用时怎样保存?比如跑阳离子时阴离子柱子怎样保存?
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
novodisk
很简单,两边用堵头堵上,保存液看柱子的说明书即可。或者你就用适当浓度的淋洗液保存也可以的。
实在不放心的话,咨询厂家的工程师。
该帖子作者被版主 suppressor2积分, 2经验,加分理由:经验交流!!
coffee8
softhappy
一般把色谱柱充满淋洗液,然后取下用堵头封存两端,放在阴凉处。隔一段时间,更换一次淋洗液。这样做的目的主要是防止干燥,以及滋生菌类。
yfytap
原文由 zxc1986qd(zxc1986qd) 发表:
"隔一段时间,更换一次淋洗液"什么意思?是用新的淋洗液再冲一次吧?
minzuozi
