主题:【讨论】如何使SiF4转换成其他形式,使其Si离子在高温时不挥发
浏览0 回复9 电梯直达
云☆飘☆逸
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
做硅铁时,加入硝酸和HF酸后,试样融解完全,但是如果溶液高温烘干就会使Si变成SiF4挥发,现在渴望一种物质可以使Si转换成其他形式,使其Si离子在高温时不挥发,同时能保证F离子在高温时候挥发完全或者不挥发,有没有这种物质,希望大家给点意见。谢谢。
推荐答案:北边雁回复于2010/05/09
在用HF  HNO3溶解样品时,加入过量硝酸钾,水浴溶解样品,使Si生成氟硅酸钾,Si即挥发不掉了
补充答案:
chemistryren回复于2010/05/10
有这样的方法?如果是这样那消解完后不就可以不赶酸了??
zhhp508回复于2010/05/11
加磷酸试试,强酸制弱酸啊,不挥发性酸制挥发性酸。按道理可以生成磷酸硅,只是要控制好温度。
moqiyuxiou回复于2010/07/29
与 氢氧化钠反应较为彻底;SiF4+6NaOH=Na2SiO3+4NaF+3H2O
飞上蓝天的猫回复于2010/08/07
加碱会导致很多沉淀的。可以尝试下密闭体系下微波消解,然后冷却到低温,打开消解罐,加入过量硼酸在快速检测。不知道是否可以
北边雁
chemistryren
原文由 北边雁(hongmeihao-95) 发表:
云☆飘☆逸
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
那是硅氟酸钾容量法测定,经过咨询,目前还没有找到比Si更能与F结合更稳定的离子能达到我的要求,估计这条路走不通。
zhhp508
云☆飘☆逸
原文由 zhhp508(zhhp508) 发表:
F离子是多么强的离子啊。比磷酸根强多了。
zhhp508
原文由 云飘西风落(denx5201314) 发表:
磷酸的PKa为2.12,氢氟酸PKa3.60,不明白。高手指点一下。
云☆飘☆逸
HF酸不是强酸,因为它电离H离子的能力不是最强,好像最强的是高氯酸,硫酸,硝酸,盐酸都是强酸。
moqiyuxiou
飞上蓝天的猫
