主题:【讨论】阴离子分析时亚硫酸根为什么与硫酸根分不开?
浏览0 回复6 电梯直达
foodliu
型号是dionex3000。
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
恐龙
原文由 foodliu 发表:
型号是dionex3000。
看什么柱子类型?
sno3
原文由 foodliu 发表:
型号是dionex3000。
等度用AS23的柱子或者AS9-HC都可以,14A也可以
梯度用AS15,AS11-HC都可以
五虎上将
qiuhaitang
robortping
原文由 sno3(sno3) 发表:
原文由 foodliu 发表:
型号是dionex3000。
梯度用AS15,AS11-HC都可以
请教“sno3”,AS23用的是什么流动相?出峰时间和峰形好不?
高山流水
The IonPac® AS23 carbonate-based anion-exchange column is specifically designed for trace bromate in drinking water. Its high capacity and selectivity allows for the determination of bromate in drinking water at the low µg/L level. The AS23 meets the performance requirements of U.S EPA Methods 300.0 and 300.1.
碳酸盐体系。
