主题:【求助】有谁做过4,4二羧基二苯醚的GC检测?没有标样!!
浏览0 回复11 电梯直达
fanmin1997
有谁做过??
fanmin1997
原文由 fanmin1997 发表:
有谁做过4.4二羧基二苯醚的GC分析啊?
谁告诉我怎么定量?用什么检测器呢?
阿宝
原文由 fanmin1997 发表:
有谁做过??
我昨天晚上刚做了个类似的东西:4,4二羧基二苯醚酐,我用的是DB-1(30*0.32*0.25),载气是He,FID检测,可以做,不过峰型不是很好,
你做4,4二羧基二苯醚的话,可以先硅烷化样品,再用类似上面的方法做试试吧
不知道效果,试试看
对了,我这也没有标样,我是通过GC-MS确认的
fanmin1997
原文由 lpr20 发表:
原文由 fanmin1997 发表:
有谁做过??
不知道效果,试试看
天,我没有GC-MS啊,怎么确认呢???凭经验吗?/
fanmin1997
fanmin1997
原文由 fanmin1997 发表:
能不能把结构式写出来??怎么个二苯醚酐啊[/quot
哦,我知道了,是连成环了对吧?是两个羧基连成环了对不?
fanmin1997
我想问一下,定量是不是一定要用外标或者内标或者别的方法呢》如果我能定性确认的话是不是就不需要内标或者外标法呢?
阿宝
原文由 fanmin1997 发表:
原文由 fanmin1997 发表:
二苯醚酐就是那两个羧基脱水成环,我不知道你是测纯度还是测绝对含量?你说清楚,如果是纯度的话,归一化定量;如果是绝对含量的话估计是内标比较好,那就得有标样了啊,呵呵
fanmin1997
原文由 lpr20 发表:
原文由 fanmin1997 发表:
原文由 fanmin1997 发表:
绝对含量啊
dlrfc
你好,我有这方面的方法,请问你是做该产品的工厂吗?如需要请联系我。刘先生sales@richfortunechem.com
hiton
这个产品是用LC做的,如果需要lc的方法可以站内留言
