请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 pdsyang198 发表:我用的GC-2010 色谱柱是RTX1701的 内径0.53mm 长30m 按照书上的条件就是做不出来, 请做过的指点一下, 我做的时候的条件是: 进样口150度 检测器250度 柱箱是程序升温: 50度保持1分钟,然后30度/分钟升到150度保持6分钟,然后30度/分钟升到230度保持2分钟 就是这样的。。 我以前也做过辛硫磷 也是试过好多条件都做不出来! 这次还是做不出来, 请大家帮忙,这次急啊!
原文由 mcds 发表:内径0.53mm 一般是用来替代填充柱的,日常农残分析多是用0.32mm的。
原文由 crystalsnoopy 发表:辛硫磷受热易分解,我曾经得到2个峰
