主题:【求助】玩具偶氮测试问题~请大侠们帮忙!
浏览0 回复5 电梯直达
david_fang
有个客户,订了一批彩色的棒冰木棍,有颜色的,他非要做欧盟偶氮测试,请问可以吗?我只听说过纺织品偶氮测试~……谢谢了
piery2006
欧洲玩具安全标准EN 71-9部分有测试初级芳香胺的要求.
雪妖
唉,现在就这样,以前什么都不管,现在是什么都要测定
你找个方法做一下,测定一下回收,就知道方法行不行了
无名
原文由 david_fang 发表:
遵循法规一般有两种层次的要求,一是依照法规约定,二是依然客户要求,如果你没有打算说服他,那么就老实测试吧
它山之石
原文由 lotus_sum 发表:
原文由 david_fang 发表:
对,首先告诉客户没有法规要求做此测试,如果客户坚持要做,那就告诉他没有相关标准,只能参考纺织品或皮革的标准各他一个结果。
piaomeng001
偶氮基两端连接芳基的一类有机化合物。偶氮染料是合成染料中品种最多的一类,广泛用于多种天然和合成纤维的染色和印花,也用于油漆、塑料、橡胶等的着色。偶氮染料会释放出芳香胺,有些芳香胺属于有害物质。电子产品涉及到偶氮主要是产品或包装用到的布料、皮革,另外,油漆、塑料、橡胶的着色也有用到。
        REACH附件17第43条及附录Ⅷ列出了22种偶氮染料芳香胺,限制其使用。限量值为0.003%,(每种芳香胺在成品或已染色部分的质量比)。2002/61/EC指令与REACH一致。
        另外,有些标准限制了24种芳香胺。
        请注意,并不是所有的偶氮燃料都有害,目前限制的只有22种(或24种),限量是每种物质的含量不超过0.003%,并不是所有物质之和。
所以客户要求检测也算合理的,就看你能不能说服客户了,如果不能,还是老老实实的做检测吧!谱尼测试的检测结果得到62个国家和地区的互认,你可以了解下,详情可以参考http://www.ponytest.com/Article/ShowInfo.asp?InfoID=583看看!
