主题:【分享】电导率仪的电极更换与清洗
浏览0 回复3 电梯直达
太白金星
使用完电导率仪后,用清水润洗,并避免接触有机溶剂,摔落或剧烈震荡都可能导致仪器失灵或损坏。
A  操作温度
    溶液温度超过1600F/710C时,不能进行测量,否则要损坏仪器.当环境温度低于00C时,pH电极可能会损坏,千万注意,不要超出规定温度范围.把仪器存放在热源附近或在天气炎热的情况下,温度很容易达到或超过1500F,这将导致仪器测量不准。
B  电池的更换
    擦干仪器表面,拧开后面四颗螺丝,小心打开后盖,移走后盖,把电池取下,并换上新的9V碱性电池,盖上后盖,拧紧螺丝。
注:因为已安装了不可擦除可读存储器,即使电源断电或更换电池的过程中,存储在记忆器中的记录数据和校正更改设置并不会消失。
C  pH/ORP电极更换
电极型号RPR,订货时请确认仪器型号和序列号,以确保选择正确的电极型号,每台仪器都配有相应的电极型号。
D  电极清洗
1)电导/TDS/电阻
电导池尽可能保持干净,用足量干净水冲洗电极池可防止杂物聚集在电极上,但是很赃的溶液尤其是含鳞状颗粒的溶液,很容易在电池中沉淀形成薄膜,这降低了测试的精确度,一旦形成油膜或有脏物沉积在电极上,就用普通的无腐蚀清洗剂清洗,并用清水润洗干净,就可以准确测试了。
2)pH/ORP
中性的pH/ORP电极是用不可再生材质做成的,通过多孔电极泡表面与试样接触,不能处于干燥状态,如果电极池干了,立即用像WindexTM或FantastTM这样的液体喷雾器,清洗电极池并润洗,有时电极还可以恢复活性,不能擦洗或抹拭电极。
也可使用以下方法:
a  加入热(600C)的盐溶液,最好是热的KCl溶液,或用饱和NaCl溶液,并冷却至常温,重新校正测量。
b  加入DL水并浸泡时间不要超过4个小时,(时间太长,可能导致溶解率降低或破坏玻璃电极)并重新校正测试。
    出现漂移现象可能是由于在pH电极上产生了一层薄膜,喷洒WindexTM或FantastTM清洗液,并润洗。注意电极泡很脆弱,所以不能擦洗或抹拭pH/ORP电极。
当pH值(碱性)很高的溶液长时间放在pH电极池中也会损坏电极,测试完后立即倾倒出此溶液,并用MYRONL存储液(KCl,pH=4的缓冲溶液或饱和盐溶液,视用户自身情况而定)润洗再加满电极池,盖上保护盖存储。
    含氯根,硫酸根和NH4-N的溶液也可能对pH电极造成损坏,如要测试此类溶液的pH值,建议在测试完后,迅速用清水润洗,再用存储液润洗并保存,很多样品所含的成份均对银有还原作用,所以很多物质,尤其是氰化物很容易损坏电极。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
今明后
楼主的讲解很详细,操作性强,实验室虽然用得不多,但是属强检仪器,还不容忽略,学习了!
xiaohongmaode
楼主,请问下,我们用的是箔黑电极,然后测试的溶液是水溶性油漆,测试完后用什么溶剂清洗呢,现在就是发觉用酒精浸泡有问题呢
水星
