主题:【求助】副产盐酸中钾离子的检测
浏览0 回复5 电梯直达
深海游鱼
再请教大家一个问题,在盐酸存在的条件下,如何快速简便的检测出钾离子的含量?原子吸收法虽然可行,但需要时间,有简单的方法吗?
老化验工
钾的测定方法主要有火焰光度法、原子吸收分光光度法、钾离子选择性电极法、四苯硼酸钠重量法。所以,用原子吸收法测定应该是很简单快速的了。重量法测钾的流程比较长,要测定半微量和微量钾可能就不行了,因为该沉淀的溶解度较大。如果用钾离子选择性电极法测定,要中和酸度,加入离子强度调节缓冲剂,要用标准溶液等,也不会很快速。
Last edit by zlhuang0132
chemistryren
最快的当然是试剂盒或者试纸之类的方法,但目前还没听说钾有这些方法测的。还是用原子吸收吧。
Last edit by chemistryren
mlb2003
深海游鱼
四苯硼酸钠和亚硝酸钴酸钠两种方法相比,哪个更准确简单方便,现象明显?不考虑重量的称量的话。
老化验工
原文由 yanrongzhe 发表:
    准确与否取决于沉淀溶解度的大小,附图第2栏为pKsp值,第3栏为Ksp值。亚硝酸钴钠与钾离子反应时生成的是亚硝酸钴钠钾,这个沉淀的pKsp=10.64,Ksp=2.2*10-11,四苯硼酸钾的Ksp=7.65.都比较大。根据溶度积常数可以计算出其溶解度为0.000178M(亚硝酸钴钠钾)和0.000150M(四苯硼酸钾)。溶解度相差不大。我个人认为四苯硼酸钾法(白色沉淀)应该更好一些,因为试剂稳定,不易被氧化和被还原。而亚硝酸钴钠钾(黄色沉淀)中的亚硝酸根较易被氧化,在中性到弱碱性,试剂中的三价钴也易被空气氧化。试剂没有四苯硼酸钠稳定。若用重量法,两个方法肯定都比较麻烦,若用比浊法虽然简单一些,但灵敏度不高(溶解度太大),可能黄色的亚硝酸钴钠法会稍好一点,注意:你的原液是强酸性,需要中和处理后才能做的。
