你可以给万通的技术人员打给电话问一下,是否可行。
主要看A supp5的柱子上硝酸和硫酸分离度咋样了,因为没用过所以也不好给意见。印象中metrosep的柱子有不同柱长,然后容量跟柱长有关,但是确切柱容量我不记得了,昨天有人发帖我还去看过。。。另外就是看柱子能耐受的ph范围,样品
浓度不要超过范围。
感谢你的意见!
我手头的仪器配置是709
IC Pump, 732
IC Detector, 733
IC Separation Center,765
IC Interface, 752 Pump Unit,单位说是万通M
IC-1,我觉得不像,不知道哪位知道是什么型号的可以告知。使用的柱子是Metrosepa SUPP5(6.1006.510) 100*4.0mm 。像三楼说的那样:称0.1G左右,加水定容到200mL,然后进样,可以么?
