融化有机物,首先想到的,强酸肯定是第一选择,
浓硫酸,硝酸,都具有很强的腐蚀性。同样,强碱的腐蚀性也非常强。
实验一
用单一的强酸和强碱,来尝试融化鸡爪。
对,又是鸡爪。人体本来就是一些肉和骨的有机物,鸡爪本身和人体比较像。
在四个烧杯中分别是
浓硫酸,高氯酸,氢氟酸三种强酸和氢氧化钠溶液,因为这些药品都有剧毒,为了控制用量减少危害,每种药品都只用大约200毫升。
然后把鸡爪的爪尖剪下来,分别放入烧杯。
鸡爪放进烧杯之后,并没发生预想中的剧烈反映。
大约过了一分钟 ,
浓硫酸和高氯酸里的鸡爪都开始变黑,而氢氟酸里的鸡爪几乎没有什么变化。
半个小时后,几瓶液体里的鸡爪都发生了变化,
浓硫酸里的鸡爪看起来像是腐烂的样子,颜色变得很深;
高氯酸里的鸡爪,只有浸在液体里的部分才变黑。
氢氟酸虽然不断的冒着有浓烈刺激气味的白烟,但是鸡爪看起来还很完整,只是颜色变得惨白
碱水里面的鸡爪,则已经看不清楚全貌了。
从烧杯中把鸡爪捞出来看了下,
硫酸把鸡爪的表皮和肉几乎都融化了,看起来黏糊糊的;
高氯酸里的鸡爪还是整块的;
氢氟酸里的鸡爪几乎没什么变化;
强碱里的鸡爪肉和骨头则完全分离,
它们都没能把鸡爪完全溶解掉。
实验二升级版,用几种不同的化学原料把他们调配在一起,新的混合溶液。
1.盐酸加硝酸配置成
传说中的王水溶液,号称连金子都可以融化。
2.
浓硫酸和重铬酸钾3.
浓硫酸和高锰酸钾![]()
这颜色这是有点诡异...
鸡爪放入
王水中,马上就冒起了白烟,而且还有些气泡
重铬酸钾溶液里的鸡爪似乎反映不激烈
而
高锰酸钾洗液里的鸡爪迅速被染色了。
把三瓶溶液静置了20分钟,
王水里的鸡爪颜色变得鲜黄,而且起了一些白色泡沫,溶液本身变成红色,
重铬酸钾溶液里的鸡爪变黑,并且蜷缩了起来
,高锰酸钾溶液里的鸡爪同样有些收缩,用玻璃棒搅拌一下,王水产生了大量泡沫,鸡爪还完整,重铬酸钾溶液变成了绿色,同样有泡沫产生,高锰酸钾洗液则变成了紫色,最后上面漂浮了一层黄色泡沫,鸡爪已经看不见了。
又等上十分钟,把鸡爪捞出来看看结果如何。
名气最大的王水,腐蚀效果其实一般,鸡爪还基本完整
重铬酸钾加浓硫酸溶液的效果就有些可怕了,肉已经几乎找不到了,只能找到一点点的骨头渣。
高锰酸钾加浓硫酸溶液里,皮肉也都没有踪迹了,只剩下骨头。
实验结果:王水效果最差,后面两个效果都很好,真正做到化尸效果,骨头基本上没有。
不过,这两种溶液首先是用量上至少要完全浸没溶解对象才可以;其次调配问题,两种溶液比例都需要精密控制,高锰酸钾和浓硫酸在混合过程中容易产生爆炸,重铬酸钾加浓硫酸在腐蚀过程中又会产生大量有毒气体,使用起来,不但要有很强的化学知识,还要有足够的场地和器材,更要冒着把自己毒死的生命危险,所以小说毕竟是小说,韦小宝的化尸粉看着吓人,实际操作好难。
