主题:【求助】求助:98%硫酸滴定结果只有80%是何原因?
浏览0 回复13 电梯直达
chengyazhang
操作步骤:
称取0.3g浓硫酸注入已盛有50ml水的锥形瓶中,加2滴酚酞,用0.2mol/l的NaOH标准溶液滴定,颜色为浅粉红色为终点.
计算:消耗NaOH毫升数xNaOH的mol浓度x0.04904÷称样量x100=硫酸的质量分数
但是结果只有80%.用此方法滴定分析纯的96%浓硫酸时结果只有84%.
请教各位!
yeguoxiangqiang
1.不应该用酚酞作指示剂吧,应该用溴甲酚绿-甲基红为指示剂;
2.标准溶液没有问题吧?
3.天平没有问题吧?
核桃
原文由 chengyazhang 发表:
操作步骤:
请教各位!
强碱滴定强酸,滴定终点的判断:最后加1滴NaOH溶液,溶液由无色变红色,半分钟内红色不褪去。
昊天
我以前也出现过同样的问题。原因是NaOH的浓度不对,建议你重新标定,或者重新按国标配NaOH;在标定后用比较法测测误差。
hwq19810317
liulaoshi
智慧的弟弟
moneygreat
操作步骤:
请教各位!
个人建议:0.3g的浓硫酸,是怎么称的,这里的误差是不是太大了,
0.2mol/L的标准NaOH是不是变质了,
终点用酚酞是不是不太好,有一定的终点误差!!!
活到九十 学到一百
原因一:实验过程出现错误,仔细检查;
原因二:所购的硫酸质量不合格。
nj727
你硫酸是称的,好像是量筒量的吧。
氢氧化钠在配时是不是受潮了。
lmhjjww
