主题:【讨论】标定氢氧化钠标准溶液时都应注意什么问题?
浏览0 回复10 电梯直达
coffee8
标定标准溶液是最能体现检验人员素质的一项工作,因为除了要注意标准中规定的一些要求外,还有平时在实际工作中遇到的一些问题的解决方法,通过不断地积累,总结出自己的一套经验,下面请大家以氢氧化钠标准溶液为例,简单谈一下自己的心得吧!
coffee8
我先来说说!
第一步:在配制饱和氢氧化钠溶液时,称取110克氢氧化钠,溶于100毫升无二氧化碳的水中,随加随搅拌,摇匀,使溶解完全,移入盛氢氧化钠饱和液之试药瓶中,以胶塞密塞,静置7天以上,使含之碳酸钠沉淀完全。取澄清之氢氧化钠饱和液少许,加水稀释,加氢氧化钡饱和液1毫升,十分钟内不产生浑浊,表示碳酸钠已沉淀完全。
这样能够得到符合要求的饱和液!这也是配制良好的氢氧化钠标准溶液的第一步!
2010/4/24 10:06:35 Last edit by coffee8
coffee8
第二步:配制溶液:以0.1mol/L为例,标准规定,配制0.1mol/L溶液需要吸取饱和溶液5.4毫升,鉴于标液实际值与规定值的误差应在5%以内的规定,应该严格按照要求吸取。但出于一些原因,体积变化的因素可能会引起误差,防止有时会出现0.09****的标液,我们一般吸取5.6毫升,到1L溶液,(最终结果一般在0.102左右)!配制好后,充分摇匀,放一段时间后在摇匀,保证溶液均匀稳定!一般隔一天后,在进行标定!
问题:有时难免会出下0.09756的浓度,会引起一些不必要的麻烦,比如有效数字是几位?标准规定保留4为有效数字,应该最终结果是0.0976还是0.09756。(开头首个数字是8或9可以多算以为有效数字)
并且对今后的计算还有一些麻烦,所以应该尽量避免出现这样的数值!
2010/4/24 10:18:09 Last edit by coffee8
rzbcrzbc
coffee8
第三步:标定。
邻苯二甲酸氢钾一定要彻底烘干,在烘箱烘干过程中一定要多次去摇匀,是底部药品也能彻底烘干!
称取过程用 减量法称取,多练习,凭经验尽量减少重复次数,一致在最少的次数称取规定的质量,最多不超多三次,最好一次搞定!
称取质量应在尽量保证消耗溶液体积在30-40毫升,尽量减小体积误差!
标定过程,速度要控制好,平行样品尽量保持一致!
coffee8
标定过程中要注意:
1.溶解邻苯二甲酸氢钾时,不能将玻棒伸入锥形瓶搅拌,完全溶解之后开始标定!
2.酚酞只需加1 ~ 2滴,多加要消耗NaOH引起误差。
3不可在三个锥形瓶中同时加指示剂。
4.临近终点时,NaOH溶液应半滴半滴加以免过终点,且要用洗瓶及时淋洗锥形瓶内壁。
2010/4/24 10:57:26 Last edit by coffee8
coffee8
关于对配制饱和氢氧化钠溶液进行配制的说明:
NaOH有很强的吸水性和吸收空气中的CO2,因而,市售NaOH中常含有Na2CO3。
反应方程式: 2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O
由于碳酸钠的存在,对指示剂的使用影响较大,应设法除去。
除去Na2CO3最通常的方法是将NaOH先配成饱和溶液(约52%,W/W),由于Na2CO3在饱和NaOH溶液中几乎不溶解,会慢慢沉淀出来,因此,可用饱和氢氧化钠溶液,配制不含Na2CO3的NaOH溶液。待Na2CO3沉淀后,可吸取一定量的上清液,稀释至所需浓度即可。此外,用来配制NaOH溶液的蒸馏水,也应加热煮沸放冷,除去其中的CO2。
2010/4/24 11:06:04 Last edit by coffee8
coffee8
标定标准溶液能够牵扯的东西实在太多,希望大家集思广益,多发表意见。
我先说这些,算是抛砖了,希望大家也不要吝惜自己的玉呀!大家继续吧!
coffee8
zengzhengce163
coffee8
原文由 zengzhengce163(zengzhengce163) 发表:
标定时用的蒸馏水应该煮沸并放冷至室温使用
这一点也很关键,除去水中的二氧化碳!
