主题:【分享】试剂基础知识
浏览0 回复11 电梯直达
去年冬天
剂(reagent),又称化学试剂。主要是实现化学反应、分析化验、研究试验、教学实验、化学配方使用的纯净化学品。一般按用途分为通用试剂、高纯试剂、分析试剂、仪器分析试剂、生化试剂、无机离子显色剂试剂等。四种常用规格
  有四种常用规格:优级纯或一级品(GR,精密分析和科学研究工作);分析纯或二级品(AR,重要分析和一般研究工作);化学纯或三级品(CP,工矿及学校一般化学实验);实验试剂(L.P.)。
基准试剂含量应该是99.9%~100.1%。随着科学技术和新兴工业的发展,对化学试剂的纯度、净度以及精密度要求愈加严格和专门化。
在分析化学中应用极为广泛。试剂的品级与规格应根据具体要求和使用情况加以选择 。定级的根据是试剂的纯度(即含量)、杂质含量  、提纯的难易,以及各项物理性质。有时也根据用途来定级 ,例如光谱纯试剂、色谱纯试剂,以及pH标准试剂等等。
hxh
我的8090
偶尔又能看看这些,真的起到了温故而知新的作用。
去年冬天
国标试剂:该类试剂为我国国家标准所规定,适用于检验、鉴定、检测
试剂级(RG,红标签):作为试剂的标准化学品。
基准试剂(JZ,绿标签):作为基准物质,标定标准溶液。
优级纯(GR,绿标签): 主成分含量很高、纯度很高,适用于精确分析和研究工作,有的可作为基准物质。
分析纯(AR,红标签): 主成分含量很高、纯度较高,干扰杂质很低,适用于工业分析及化学实验。
化学纯(CP,蓝标签): 主成分含量高、纯度较高,存在干扰杂质,适用于化学实验和合成制备。
实验纯(LR,黄标签): 主成分含量高,纯度较差,杂质含量不做选择,只适用于一般化学实验和合成制备。
教学试剂():可以满足学生教学目的,不至于造成化学反应现象偏差的一类试剂。
指定级 (ZD),该类试剂是按照用户要求的质量控制指标,为特定用户订做的化学试剂。
 高纯试剂(EP):包括超纯、特纯、高纯、光谱纯,配制标准溶液。  此类试剂质量注重的是:在特定方法分析过程中可能引起分析结果偏差,对成分分析或含量分析干扰的杂质含量,但对主含量不做很高要求。
去年冬天
色谱纯(GC):气相色谱分析专用。 质量指标注重干扰气相色谱峰的杂质。主成分含量高。
色谱纯(LC):液相色谱分析标准物质。质量指标注重干扰液相色谱峰的杂质。主成分含量高
指示剂(ID):配制指示溶液用。 质量指标为变色范围和变色敏感程度。可替代CP,也适用于有机合成用。
生化试剂(BR):配制生物化学检验试液 和生化合成。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂,可用于有机合成
生物染色剂(BS):配制微生物标本染色液。 质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂,可用于有机合成
光谱纯(SP):用于光谱分析。 分别适用于分光光度计标准品、原子吸收光谱标准品、原子发射光谱标准品
电子纯(MOS):适用于电子产品生产中,电性杂质含量极低  电镀级:适用于电镀工业生产的,对电镀有害的杂质较少,纯度大致高于工业级 ,略低于化学纯。  当量试剂(3N、4N、5N):主成分含量分别为99.9%、99.99%、99.999%以上。
电泳试剂:质量指标注重电性杂质含量控制。
此外,还有特种试剂,生产量极小,几乎是按需定产,此类试剂其数量和质量一般为用户所指定。  合成试剂:所谓合成试剂:就是在标明成分主含量的前提下,严格给出该产品的有关各种物理常数的一类化学试剂。
去年冬天
等级说明及分类知识
中文英文缩写或简称
优级纯试剂Guaranteed reagentGR
分析纯试剂Analytial reagentAR
化学纯试剂Chemical pureCP
实验试剂Laboratory reagentLR
PurePurum Pur
高纯物质(特纯)Extra pureEP
特纯PurissimumPuriss
超纯Ultra pureUP
精制PurifedPurif
分光纯Ultra violet PureUV
光谱纯Spectrum pureSP
闪烁纯Scintillation Pure
研究级Research grade
生化试剂BiochemicalBC
生物试剂Biological reagentBR
生物染色剂Biological stainBS
生物学用For biological purposeFBP
组织培养用For tissue medium purpose
微生物用For microbiologicalFMB
显微镜用For microscopic purposeFMP
电子显微镜用For electron microscopy
涂镜用For lens bloomingFLB
工业用Technical gradeTech
实习用Pratical usePract
分析用Pro analysisPA
精密分析用Super special gradeSSG
合成用For synthesisFS
闪烁用For scintillationScint
电泳用For electrophoresis use
测折光率用For refractive indexRI
显色剂Developer
指示剂IndicatorInd
配位指示剂Complexon indicatorComplex ind
荧光指示剂Fluorescene indicatorFluor ind
氧化还原指示剂Redox indicatorRedox ind
吸附指示剂Adsorption indicatorAdsorb ind
基准试剂Primary reagentPT
光谱标准物质Spectrographic standard substanceSSS
原子吸收光谱Atomic adsorption spectormAAS
红外吸收光谱Infrared adsorption spectrumIR
核磁共振光谱Nuclear magnetic resonance spectrumNMR
有机分析试剂Organic analytical reagentOAS
微量分析试剂Micro analytical standardMAS
微量分析标准Micro analytical standardMAS
点滴试剂Spot-test reagentSTR
气相色谱Gas chromatographyGC
液相色谱Liquid chromatographyLC
高效液相色谱High performance liquid chromatographyHPLC
气液色谱Gas liquid chromatographyGLC
气固色谱Gas solid chromatographyGSC
薄层色谱Thin layer chromatographyTLC
凝胶渗透色谱Gel permeation chromatographyGPC
层析用For chromatography purposeFCP
去年冬天
优级纯—GR
  微生物用—FMB
  分析纯—AR
  工业用—TECH
  化学纯—CP
  实习用—PRACT
  实验级—LR
  合成用—FS
生化级—BC
指示剂—IND
高效液相色谱—HPLC
气相色谱—GC
生物染色—BS
液相色谱—LC
基准级—PT
层析用—FCP
原子吸收—AAS
薄层色谱—TLC
红外吸收—IR
光谱纯—SP
核磁共振—NMR
分光纯—UV
荧光分析—FIA
合成—SYN
去年冬天
提纯的必要性
根据所给定的主成分含量、有关物理常数,由使用者自己判断是否满足工作需要,必要时,可由使用者作相应的提纯。质量指标清晰可靠。此类试剂非常适用于合成制备。其实,化学品纯度、级别的划分,由于国家标准的起草已经远远不能满足科研生产的需要,而且,严重阻碍了我国化学试剂的生产。仅靠现有的几个国家标准和行业标准,很难将数量如此庞大的化学试剂给出一个质量规范来;我们也不可能将所有的化学品给出一个国家质量标准来,甚至,一提到试剂,人们首先想到的是分析纯还是化学纯,甚至,人们在购买时,不论用途如何,非“分析纯”不买。这也是目前许多本来没有国家标准的品种,却莫名其妙、毫无根据地赋予产品一个红色AR标签的造假原因。更是由于在实际使用中,许多情况并不需要真正的“分析纯”,不法厂商才故意将工业品加贴“分析纯”标签,混淆纯度级别,虽然大多数情况不会出现质量事故,但却严重干扰了真正的“标准物质——分析纯”的生产和使用。再者说,既然常规化学品数量庞大,但只有几百个品种划分为目前的分析纯或化学纯,那么,还有什么必要呢!不如统一按照国际规范和技术要求来执行一种“国标试剂”的标准,以明确作为分析仲裁的标准物质。其余品种都按照“主含量”来确定一种“合成用试剂”的企业标准——“试验试剂”,如此一来,我们的化学试剂工业将走出被法律“套死”的模式。所谓试剂:就是试验所用的药剂;即化学试验需要的化学药剂。一类为相对标准物质,用来检验、鉴定、检测;一类为原料物质,用来合成、制备、分离、纯化。
目前国际上通行的方法是按照化学品的主含量、物理常数等来标示化学试剂的级别和纯度。一般认为,当主含量、沸点、熔点、密度、折光,甚至光谱都已知的情况下,一个物质的纯度、适用范围也就可以完全确定了。
在实际工作中,有时不可能得到所需纯度的试剂,需要提纯,应针对不同的试剂,选择合适的提纯方法。
目前国内试剂市场状况
对于国内生化试剂是做得最大,也是做得最专业的一家公司,对于一些盐类试剂,如NaCl等,质量还是很不错的,而另一个公司,象北京化学试剂公司,一些分析纯的试剂质量也很一般很一般,可能也没怎么样做检测,就弄一些工业产品分装一下,而另一些更小的公司就不用说了。
国外的象SIGMA、ADAMAS(阿达玛斯试剂)的,应该是没法可说,虽然大多数人相信进口的会比国产的质量更好,但化学试剂类,我觉得不会有明显(感觉得到)的差别。
总体来讲国内的试剂市场状况不容乐观,国药试剂虽然是比较专业的一家但是能够提供的种类基本上局限于常规试剂等大陆品种,而目前医药等领域研发所需的高精尖试剂品种其还没有能力来提供。国内目前各CRO公司及科研机构所需的高端试剂,基本上还是需要向西格玛等国外试剂商采购或者自己合成。
去年冬天
自2000年以来CRO业务在国内迅猛发展,大量CRO公司和独立实验室的涌现致使对试剂尤其是高端试剂的需求量和种类成倍增加。因为我国对试剂行业的发展一直没有形成足够重视(这与我国科研水平较低,创新不够有很大关系),所以我国现有的试剂生产既供应渠道都非常落后,难以在适应和满足市场变化及需求,但这并不是说国内没有或生产不了高端试剂。
CRO在我国发展的10年培养了大量的实验人员,他们在完成科研项目过程中合成并掌握了大量中间体(试剂)的合成方法,并因为CRO的发展派生出大量的独立实验室专为大型CRO公司合成所需高端试剂。但这些高端试剂分散在无数的实验员和独立实验室手中,没有一个渠道和途径将其整合在一处形成合力来改变国内高端试剂的供给情况。造成的结果就是国外试剂公司在中国销售额连年翻倍增长。
目前国内的有识之士已经认识到该情况并通过信息技术构建了一个类似与淘宝的专业试剂交易平台—中国试剂。希望通过电子商务模式来整合国内的试剂资源,改变国内目前试剂供需不对接,结构失衡状况。中国试剂电子商务平台特有的专业结构式检索工具和多达几百万种的试剂基础信息非常符合专业人员的使用习惯,其将会为改变国内试剂市场现状起到非常积极作用。
yuduoling
wunian
